Прошивка CTRL LG 50PB660V
  Список форумов » Прошивки
Burner11
Burner11
Сообщение #1 от 15/08/2021 18:07 цитата
Панель: PDP50R6
Main: PU42A/PA42A/PD42A EAX65399305 EBT62946201
PSU: 3PCR00352A EAX65359511
YSUS: EAX65235501 EBR77360401
ZSUS: EAX65335001 EBR77256501
CTRL: EAX65331701 EBR77436001
Купил под восстановление сей аппарат. Изображения не было. На пульт реакция есть.
Один раз при первом включении даже был засвет панели на пару секунд, а потом был странный звук, как будто где-то искрануло и панель естественно потухла.=) Потом засвета я больше не видел.
Напряжения на YSUS и ZSUS все есть VS=204 +5 +18 VA=+55
При вскрытии нашел на YSUS нашел несколько мертвых керамических конденсаторов. Было визуально видно что они треснуты и расколоты. YSUS почти идентичен как на панели 50T5 и болячка видимо та же. Поменял их но результата нет.
Битых транзисторов не нашел. На CTRL светодиод молчит, но напряжения на стабилизаторах есть.
В автоном пробовал без майна, поджига панели нет.
Собственно интересует есть ли у кого прошивка IC222 на CTRL???
К стати при подключенном майне почему-то не светится оптический выход.... Может так и надо?
Свою прошивку выложил, если у кого есть возможность проверьте пожалуйста.
Такая же панель скорее всего установлена в 50PB690V и возможно в 50PB5600 и 50PА690 !!!
  IC222_EBR77436001.rar  98.35 КБ  Скачано: 68 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
