oleshka1979
LCD NYUNDAI H-LED19V5, состав:
Main Board 471-01A2-61702G
Cpu - MST6M81-T7S
Spi Flash - 25Q32
Panel - LM185WH2 (TL) (A1)
Прошивку на данный состав не нашел, пробовал другую, с такого же майна, но другой панелью - тело включается, но панель естественно не работает. Может кто поделится прошивкой, буду ооочень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 03:19
Не рабочая прошивка с телевизора
w25q32fv_U42.rar 2.15 МБ Скачано: 65 раз(а)
birluk
oleshka1979
birluk,
по ссылке скачал буду пробовать но main не тот!
Ваш архив залил не работает
Вот эта прошивка от ERISSON работает но показывает не понятно как
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 13:42
И что то размер прошивки мал, нет?
ERISSON 22LEK14.rar 1.91 МБ Скачано: 56 раз(а)
misha7
oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни. |
oleshka1979
misha7, Профиль заполню чуть позже, да читал проблема в том что пульт родной, а на родной прошивке даже Standby не горит какое сервисное меню? |
oleshka1979
misha7 писал: | oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни. |
Заливал через CH341 |
birluk
oleshka1979 писал: | misha7 писал: | oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни. |
Заливал через CH341 | в новую флешку или в старую? |
key-s
Специальный агент
oleshka1979 писал: | MST6M81-T7S
w25q32fv_U42.rar 2.15 МБ Скачано: xx раз(а)
Если с маркировкой платы не ошибся и именно MST6M81-T7S -то дамп твой не родной.. Его лог:
∙Mainboard: MST6M182VG-T6S(7S,9B)
∙Platform: =MST6M{E}182VG pin=BGA
Т.е., дамп твой от проца BGA
-В платах MST6M81-T7S процы были исполнением QFP. Лог с дампа ERISSON, с которым у тебя стартует:
∙Mainboard: MST6M181-T6S(7S,9B)
∙Platform: =MST6M{E}181VS pin=216
У тебя или ошибка в маркировке или дамп твой -не твой. Дампы VG и VS -не заменяемы |
oleshka1979
key-s писал: | oleshka1979 писал: | MST6M81-T7S
Фото платы не знаю может китайцы где то напутали
Фото main
20-03-2022_13-33-00.zip 4.5 МБ Скачано: 58 раз(а)
oleshka1979
Он ко мне пришел уже не рабочий, может до меня перезолили
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 15:26
Где взять дамп родной
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 15:28
key-s, Как можно поправить прошивку? |
key-s
Специальный агент
У тебя проц в корпусе QFP, т.е. дамп -не родной
Пробуй
MST6M181-T7S.rar 1.9 МБ Скачано: 80 раз(а)
oleshka1979
key-s писал: | У тебя проц в корпусе QFP, т.е. дамп -не родной
Пробуй |
Спасибо с данной прошивкой все заработало, благодарю всем за решение проблемы. |
