Borek
Нужна прошивка по USB на TELEFUNKEN TF-LED43S04T2S .
Майн HK.T.RT2842P639
Матрица DCPT430CT02-1
Телевизор с проблемой не включается, при подаче питания поочередно мигает красный и зеленый, циклически зажигается и гаснет подсветка. Включить можно лишь с кнопки "вкл" на тв, выключить только полным отключением от сети. На пульт не реагирует.
В интернете есть прошивка от HARPER, но хотелось бы родную от TELEFUNKEN (желание клиента). |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Borek, а точно прошива? Смахивает на ,,железную,, проблему. И да, ты прошивку свою правил? |
Borek
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Borek, да я в курсе что на этом майн стоит EMMC. Я про чё и спросил, что ты пробовал править саму прошиву? Шить лучше не по USB, потому как скорее всего будет просто обновление прошивы, а луше через прогер, что бы точно прошить без битых блоков. Майн известный. |
Borek
FreddikMerfi, по другому у меня нет возможностей. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Borek, в смысле прогера нет? |
Borek
Нету. Ибо нужен он мне раз в полугодие, может быть... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Borek, хорошо Борис, так в чём проблема скачать прошиву (обновление) под USB по ссылке в теме? Баллов нет? |
Borek
FreddikMerfi, внимательно прочитай мой запрос, потом пиши. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Borek, я прочитал внимательно! Тебя интересует то что вместо TELEFUNKEN будет показывать заставка HARPER и всё? Я так понимаю или что то другое? |
disel 33
логотип можно в сервисе отключить |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
disel 33, и я про то же. А можно и прошиву поправить и логотип пинуть какой угодно. |
Lensmen
Borek
Lensmen
Я спрашивал за серийный номер. У меня 6 прошивок под этот тв. |
Borek
Lensmen, кроме той наклейки ничего нет. Вот на майне ещё есть наклейка.
Завтра посмотрю, может чего пропустил где. Но больше ни одной липучки на корпусе нет.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 18:33
Попробовал закинуть прошивку от HARPER , что указывал в первом посте. Обычным способом(зажав кнопку power и включение в сеть) не пошло. Нужен терминал, но не имею таковой. Увы. |
Lensmen
Borek, твоя модель TF-LED43S04T2S |
Borek
Lensmen, У меня нет терабокса., Антивирусники ни под каким предлогом не разрешают его поставить.
Закинь файл, пжлста, сюда https://dropmefiles.com/ |
Lensmen
Borek
