Прошивка на шасси МШ-92S
  Список форумов » Прошивки
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 От 10/09/2005 19:08 цитата
MB 0854FLAT CTV шасси МШ-92S
Не могу нигде найти прошивку на этот ящик. недовольство, огорчение Подкиньте пожалуйста, если у кого есть. Проц - SDA555XFS; память - 24C08
Добавлено <03eСубботаec30 9pm09e=
Всё, нашёл! Помощь боле не нужна. Кому надо, могу поделиться.
ФАРТ
Сообщение #2 От 10/09/2005 21:30 цитата
Radioman писал:
А зачем? ТВ с чистой включается.
филон
Сообщение #3 От 24/02/2007 10:57 цитата
Помогите с прошивкой МВ 0863 CTV шасси МШ-92S
Прием слабый и через несколько сек уменьшается размер. С чистой памятью размер стоит. Поиском запрел искать прошивку, помогите блин!
БМК-Миха
Сообщение #4 От 24/02/2007 11:33 цитата
держи
  TV_ВИТЯЗЬ_CTV2142_МШ92S.rar  724 Байт  Скачано: 1265 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 24/02/2007 15:19 цитата
вот ещё
  MB 0863CTV.rar  329 Байт  Скачано: 1202 раз(а)
A-SERVICE
Сообщение #6 От 05/08/2009 12:47 цитата
Ищу прошивку от ТВ МВ 0854 FLAT шасси МШ-92S. Поступил в ремонт с дефектом - при настройке ловятся только 2 канала. ТВ-3 и ДОМАШНИЙ. Родной пульт утерян. Дефект со слов клиента проявился после скачка напряжения в сети.
Состав
24C08
MICRONAS SDA555XFL-A14 Бумажная наклейка 02 08.03.07
TDA8844
PET19-08
Тюнер без надписи на 11 пинов из которых 6 и 8 ножка отсутствуют
(на тюнере есть чернильный штамп 07-03).
Надпись на плате МШ-92S.
Для пробы опробовал пульт ДУ от VESTEL.
При нажатии клавиши "MENU" на этом пульте - телевизор переходит в сервисный режим.
На телевизоре поверх изображения появляется надпись
Техно Меню v07.23.2003
Ниже квардрат с строчками
Селекторы
Настройки ТВ
Настройки КВК
Индикация
Память
Сброс игры
Сброс пароля
Яркость
Подозрение на слет прошивки в 24С08. Вопрос где взять? Подойдет ли от Витязя на этом же шасси? Или что надо выставить в настройках сервисного меню телевизора что бы ловились все каналы?
В сервисном меню телевизора есть выбор нескольких марок тюнеров непосредственно по брэнду и модели.
anvil
Сообщение #7 От 05/08/2009 18:49 цитата
Витязь (мш-92с) тоже самое. Попробуй в меню СЕЛЕКТОР поставить KS-H-134 или KS-H-136.
A-SERVICE
Сообщение #8 От 07/08/2009 08:43 цитата
Решил уже проблему. Чистую ЕЕПРОМ поставил. И все ОК. Только геометрию пришлось подправить.
CiCK
Сообщение #9 От 01/04/2011 18:38 цитата
Нужна прошивка памяти для ТВ Витязь 54CTV6361 Planit шасси МШ-92S
Состав:
SDA555XFL / TDA8844N2 / TDA9860 / ILA1519BIQ / TDA7050 /TDA6107JF / TDA8351 / ILA3842AN / ПДУ - INA3010DW / TDKS - PET19-08
Та прошивка, которая есть в файлах на сайте - НЕ Подходит
RUZIK40
Сообщение #10 От 02/04/2011 07:29 цитата
CiCK писал:
та прошивка, которая есть в файлах на сайте - НЕ Подходит
Почему не подходит? подшучивать, дразнить Неужели размеры не те? подшучивать, дразнить А может у тебя дефект в железе? Правила почитай, там написано что должно быть в теме...
Не занимайся ерундой, ставь чистую память и проц сам её прошьёт. Ну а дальше в сервисе по любому править надо... Сервис мануал тебе в помощь...
STRELETS
STRELETS
Сообщение #11 От 02/04/2011 09:46 цитата
Держи описание:
CiCK
Сообщение #12 От 02/04/2011 12:47 цитата
RUZIK40 писал:
Почему не подходит?
на проц наклеена бумажка (надписи на ней стерты) - т.е. там нестандартная прошивка. С той, которая есть на сайте - при настройке каналов в автоматическом режиме он перебирает только с 10к каналов при этом в память не вкладывает ни одного, так и крутит на 1м.. а потом останавливается и пишет, что нет каналов для настройки.
Если с чистой памятью - то настраивается только 14 каналов, что тоже не очень.
RUZIK40
Сообщение #13 От 02/04/2011 15:05 цитата
CiCK, читал то что выложил STRELETS? Там должно быть про инициализацию памяти и про меню селектор. А вообще для ремонта есть другой раздел... там и спрашивай.
CiCK
Сообщение #14 От 02/04/2011 15:08 цитата
Спасибо. Все работает - как и подсказали поправил в сервисе - необходимо было изменить параметр VHF2/UHF, мгц на 422.
Другие темы раздела Прошивки
