TV NASH CTV-N2171F ЗАМОК
  Список форумов » Прошивки
sopor
Сообщение #1 от 26/07/2006 19:34 цитата
проц. LC863332A , в.проц. LA76810A нужна прошивка
БМК-Миха
Сообщение #2 от 26/07/2006 19:39 цитата
sopor писал:
проц.LC863332A ,в.проц.LA76810A нужна прошивка
Этого маловато.
Хочешь получить корректный ответ,назови имена кадровой,выхода звука,БП(микруха или транзисторы-сколько штук).
БМК-Миха
VikBel
Сообщение #3 от 26/07/2006 20:43 цитата
TV замкнут? Правильно понял?
sopor
Сообщение #4 от 26/07/2006 20:52 цитата
стоит в замке и не начто не реагирует
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 26/07/2006 21:41 цитата
на пульте должна быть кнопка, двойное повторное нажатие на которую "снимает" КЛЮЧ
sopor
Сообщение #6 от 26/07/2006 21:50 цитата
пульт потерян
sopor
Сообщение #7 от 27/07/2006 19:59 цитата
дополнение-кадровая на AN5522,звук на CD5265CS-2шт.БП на транзисторах
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 27/07/2006 20:56 цитата
sopor писал:
на этих чипах собрано с добрую дюжину шасси,
отошли нам все надписи, которые встретишь на "мамке", может, как - то прояснит ситуацию...
Светослав
Сообщение #9 от 27/07/2006 22:19 цитата
По моему нужно на пульт нажат на несколько секунд нужную кнопку. Примерно display (екран с + внутри).
VikBel
Сообщение #10 от 27/07/2006 23:31 цитата
У многих Т.В. замок убирается пультом от Рубина той кнопочкой что меняет фон под меню. Выяснил совершенно случайно . Ну а если не помогает и не нахожу информации ,меняю память.
sopor
Сообщение #11 от 28/07/2006 17:34 цитата
поставил чистую памать и включил телек.Потом считал программатором эту память и первый ряд записал в старую память(где-то прочитал).Поставил и всё заработало.Всем большое спасибо!!!
sopor
Сообщение #12 от 31/07/2006 18:16 цитата
вот рабочая прошивка
  NASH CTV-N2171F.rar  443 Байт  Скачано: 696 раз(а)
anafort
Сообщение #13 от 20/10/2017 17:59 цитата
Кто может помочь прошивкой для TV NASH CTV-N1495 на шасси 2168S-3A. Состав шасси проц LC863332B, видеоконтроллер LA76810A, тюнер ET-5C1E-EV100, ПЗУ AT24C08A, декодер СЕКАМ LA7642N, SAW F38,9H, строч. р. на 2SD1555, вертикальн. AN5522.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 20/10/2017 19:09 цитата
anafort, А,тебе она зачем?Свою покажи!
anafort
Сообщение #15 от 20/10/2017 19:57 цитата
Прошивка нужна для ремонта телевизора указанного в сообщении. Уже больше месяца не могу найти прошивку. Пытался добавить файл существующей прошивки, но вышло предупреждение "Расширение bin не разрешено"
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #16 от 20/10/2017 20:18 цитата
anafort, название проца написано не полностью.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 21/10/2017 11:23 цитата
anafort, а,ты уверен, что дело в прошивке?Давай на почту!Посмотрим недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 10:29
Чистую не пробовал?
anafort
Сообщение #18 от 21/10/2017 19:23 цитата
Так по порядку! Полное название процессора LC863332B 53W3 . Теперь почему я "грешу на память". С пульта ДУ выполняются команды по поиску программ, но они не запоминаются. Хотя в процессе поиска мелькают фрагменты изображения в нормальном цвете, яркости и контрастности. После окончания поиска, программ нет в памяти. Не запоминаются также уровни яркости, контрастности и цвета. Я раньше занимался ремонтом только "старых" телевизоров, поэтому в работе с программами я "чайник" или "утюг", как назвали на другом сайте. Но как "преобразиться" из утюга, сразу, я не знаю. Время же нужно и опыт, а где его взять?
Вот пытаюсь отправить файл прошивки в за архивированном виде.
  CTV_N1495.rar  327 Байт  Скачано: 72 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #19 от 21/10/2017 19:50 цитата
anafort писал:
Думаю, тебе надо НОВУЮ память поставить. Может она и со старой прошивкой заработает.
Вот эту прошивку еще попробуй:
  LC863332B 53W3 + LA76810A + LA7642 + 2xAN5265.rar  293 Байт  Скачано: 76 раз(а)
anafort
Сообщение #20 от 21/10/2017 20:57 цитата
Спасибо! Завтра займусь экспериментами. Сегодня уже поздно. Однако вот купить новую ПЗУ AT24C08A не удалось даже в областном центре. Купил ST24C08WP. Не знаю будет или нет это равнозначная замена. Прошью и попробую, что получится.
Другие темы раздела Прошивки
