TV SAMSUNG (KS1A)CS20E3WR (KS1A)-нужна прошивка!
  Список форумов » Прошивки
freid
Сообщение #1 от 28/08/2006 18:43 цитата
Здравствуйте спецы! TV SAMSUNG CS20E3WR(KS1A); TDA9381PS/N1/3S0293 CA1034 KOG227;AA40-00031A TAEL-G253D;MSP3400D 5;LA7840; KA7632; TA7266S;FSV14A004C(S).Не реагирует на пульт и нет настройки на каналы.Все пропаяв,вынул память,проц заработал-начал поиск.Поставил новую память(24с08) и все вроде наладилось,поиск заработал,запоминает,но не включается звук и опции в меню"звука" всеволишь одна(нет ни рег. баланса, частот и т.д.),стандарт стоит DK.И пульт клиент выбросил-"поломанный".В поиске прошерстил все прошивки,но именно к такому комплекту не нашел!!!Может есть у кого такая прошивка(вроде-SPM-802ERN4)?С уважением,Владимир.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 29/08/2006 12:45 цитата
вот
  SAMSUNG CS-15K8Q (chassis KS1A).rar  326 Байт  Скачано: 1060 раз(а)
VikBel
Сообщение #3 от 29/08/2006 16:59 цитата
КS1A без прошивки работать должны
freid
Сообщение #4 от 29/08/2006 19:27 цитата
Ставлю чистую...я ж писал-"Поставил новую память(24с08) и все вроде наладилось,поиск заработал,запоминает,но не включается звук и опции в меню"звука" всеволишь одна(нет ни рег. баланса, частот и т.д.),стандарт стоит DK.И пульт клиент выбросил-"поломанный".Вчера нарыл прошивок не родных,но от KS1A(а нужна SPM-802ERN4).реакциии никакой!!!При старой памяти в меню опции"Plug &amp; Play " и "Автонастройка"-пишет -отсутствует Без пульта не могу войти в сервис,брал сегодня универ.пульт и 0107 -не подошли.у кадра есть пульт китайский,такой как был,говорит,купил но ап-ат не реагирует на него,хотя сигнал доходит до проца!Изредка сработает на какую-нибудь кнопку,если пульт полежит!,то на меню,то выкл.,то переключится ,иногда возможно несколько переключений и опять тормоз.Что за ерунда.Проца нет на подкидку!Другого пульта найти не мог,а какие подходят?Ведь процы то разные при одном и том же шасси!!!Вот и хотел прошивкой запустить ап-ат,пока пульт не найдут.
Добавлено Август 29 2006
Может через Поню возможно откорректировать опции!?Никто таким не занимался?
Другие темы раздела Прошивки
