FirmWare(Прошивки) для ST3120026A
  Список форумов » Прошивки
RealMen
Сообщение #1 от 10/01/2007 15:51 цитата
Не могу найти новою прошивку на
Seagate ST3120026A
На сайтах изготовителя не нашол.
В поисковиках тоже.
Уменя сейчас стоит v8.54.
Помогите кто может пожалуйста.
tokar
Сообщение #2 от 11/01/2007 09:00 цитата
RealMen писал:
Seagate ST3120026A
а для чего? мания обновления, или не работает что-то?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 11/01/2007 10:08 цитата
RealMen, эта рыба - трехголовая, 4-я голова отключена в_середине_пакета, FW 8.54 ИМЕННО для этого и предназначена.
Можно и дообновляться.... бяка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #4 от 11/01/2007 17:37 цитата
gonzo,
Если есть чем залить, согласен на все 100 Думайте сами ...
RealMen
Сообщение #5 от 12/01/2007 05:12 цитата
И все таки где-же взять?
Aga
Сообщение #6 от 12/01/2007 10:13 цитата
RealMen,
Ещё раз ... нафига ? улыбка
Настоятельно читать выше! улыбка
RealMen
Сообщение #7 от 13/01/2007 02:32 цитата
Немного глючит, иногда подвисает.
Ну и мания тоже.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #8 от 13/01/2007 12:30 цитата
А причём здесь fw
RealMen
Сообщение #9 от 13/01/2007 23:46 цитата
А мания?
Aga
Сообщение #10 от 14/01/2007 04:29 цитата
RealMen,
Не в прошивке дело явно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 15/01/2007 10:34 цитата
RealMen,
1.найти отвертку Torx9
2.АККУРАТНО открутить винты крепления контроллера
3.найти ластик (резинка - стиралка)
4.почистить окисленные контакты на плате
5.вернуть все на место
6.заменить шлейф
7.в ДОСе запустить прогу smartudm, если есть заваленные параметры - СРОЧНО к толковому ремонтнику, за пару баксов он все поправит, и будет Вам счастье! улыбка
MadGamer
Сообщение #12 от 21/09/2007 10:20 цитата
Люди, выручайте! Срочно нужна прошивка для ST3120026A. Нужно для восстановления, на сервис денег нет.
У кого есть возможность, заделитесь пожалуйста. И ещё подскажите, чем лучше прошить.
Aga
Сообщение #13 от 22/09/2007 19:16 цитата
Уточни какая прошивка.
MadGamer
Сообщение #14 от 24/09/2007 11:50 цитата
Вопрос больше неактуален равнодушие
Aga
Сообщение #15 от 24/09/2007 21:18 цитата
браво!
Dev
Сообщение #16 от 28/05/2009 11:48 цитата
Вопрос актуален!!!
Проблема - сбой по питанию, выключился комп...
Сейчас винт видит, данные на нем целые, читает. но когда он подлючен - комп тормозит пипец как... И грузится минут 10... Причем даже когда ставишь на другой комп, те же симптомы... Уже и MHDD прогонял - все говорит в норме, но Erase не дал провести - вылетел с фатальной ошибкой диска. HDD Low Format провел форматирование, все прошло нормально, но проблема осталась. Вот думаю или контроллер подгорел или прошивка глюканула... Дайте плиз прошивку и прошивальщик. У меня сейчас версия 3,06. Если есть получше - было бы здорово!
Заранее сенкс
neo831
neo831
Сообщение #17 от 31/05/2009 19:04 цитата
Плять, он в каком режиме работает? В PIO? А не пробовал шлейф поменять или посмотреть на предмет загнутых и выдавленных ног в разъеме IDE диска? SMART где? Какая, нафик, прошивка? Забудь это слово по отношению к HDD - давай диагностику или выкидывай его на помойку, а не сексуй мозг. грубость Бесит просто - расписано все по 100 раз и все равно найдется один особо одаренный, который даже поиском воспользоваться не в состоянии... Я фигею с вас, "заглянувшие". Может вам имеет смысл в другие места заглядывать а не на технические ресурсы? Прошивальщики, да слово нецензурное... Из калаша его прошей и успокойся или соблюдай Правила и пиши внятно.
http://www.krovatka.ru/ - вот там тебе точно прошьют.... И заодно подумаешь нах поднимать тему аж 2007 года.
Другие темы раздела Прошивки
