Нужна прошивка на МЦ Philips FW-C380.ВУ
  Список форумов » Прошивки
scif
Сообщение #1 от 25/03/2007 23:48 цитата
В МЦ неработала ни одна функция.При отключении EEPROM M24C01 аппарат начял включятся но не работает приемник (переключение происходит но не появляется шкала настройки и нет звука).После замены микросхемы=тоже самое.При замыкании SDA SCL на массу приемник включился но после отключении от сети снова глюк.В файлах прошивок не нашол.Прошу помощи спецов.
Ranson
Ranson
Сообщение #2 от 26/03/2007 02:10 цитата
Сделай ему общий сброс (с 24-ой). Удерживая Power на панели включить в розетку, дождаться на экране ------, отпустить кнопку, довольно часто помогает
scif
Сообщение #3 от 27/03/2007 00:32 цитата
Спасибо .все так как вы написали.Спасибо.
Другие темы раздела Прошивки
