Бакум
Рождённый в СССР
Помогите с прошивкой для чудо тв Saturn 1422 шасси 11AK56-4
проц. TDA9551H. Или схемой или ссылкой.
Клиент принес с поломкой прыгают каналы, при нажатии на кнопки панели творится что попало. При вскрытии он вообще перестал запускаться. На проце 8 v нет проследить по дорожкам питание тяжело. |
NEXXT
прошивку смотри в почте ,на форум в раздел прошивки закачивал пишет что файл успешно добавлен а его почемуто нет |
БМК-Миха
NEXXT, если не тяжко ,выложи дамп в теме |
NEXXT
VikBel
NEXXT
barum1 щас только зделал такойже тв с точно такой неисправностью дело не в прошивке меняй фотоприемник все пройдет |
nechko
по питанию клавиатуры стоит smd конденсатор,на нем просаживается питание,можно вообще убрать |
Бакум
Рождённый в СССР
есть ешо идеи? он может стоят в дежурке потом через время сам включитса, |
vilgelm
все очень просто-поменяй кнопки на панели управления в корпусе телевизора притом -все. стоят копейки |
vovar
vilgelm писал: | все очень просто-поменяй кнопки на панели управления |
Скорее всего. Разорви цепь KEY (это легче чем кнопки перепаивать) и посмотри чего будет. |
