ternes
Нужна помощь спецов! Вылетел микроконтроллер PIC16C558 в модуле мкт-690 (PIP) телевизора HORIZONT CTV-690. PIC нашел, а вот прошить нечем, облазил весь инет, ничего подобного нету. Неужели никто не сталкивался? Может ее можно заменить чем-то другим? |
другим не замениш-да и ещё файл нужен ,который туда зашивается
а производители ещё и бит защиты включают,что-бы п\о не тырили |
ternes
Так что,неужели ничего нельзя сделать? |
для этого надо найти прошивку pica-которая находится у призводителя сего тв
протом её зашить в пик-промоему пони прог с пик16 работает
наверное проще блок купить при цене тв в 400 зел.руб он много стоить не должен
в минске на радиорынке помоему были |
Вячеслав5510
ternes, не знаю как на рынке, а сервисный центр предлагает по цене 22 у.е. Что касается прошивки, то программатор Willem у меня есть и МКТ-690 на работе я бы смог одолжить наверное, чтобы скачать данные. Только у Willem в базе данных нет PIC16C558, там есть PIC16C505, PIC16C620/A, PIC16C621/A, PIC16C622/A, не знаю можно ли считать на какой либо из них данные. А вообще поинтересуюсь завтра у конструкторов, может кто и знает о прошивке. |
ternes
А можно ли взять микруху с рабочего блока,поставить в программатор,считать с нее данные и потом их залить в новую микросхему????Мы делали таким образом,данные считались,а вот записываться в новую микруху не хотят.Может микросхема уже зашита? Как определить,чистая или нет? |
если включен бит защиты то не скопируете программатором чтобы писалось надо сначала установить биты конфигурации
программатор должен предложить это сделать-с отключенной защитой стереть удастся или новый пик купить |
