Автор | Сообщение |
mora_kz
Доброго всем дня. SMD компанент С144 внешне похож на транзистор,но по имеющейся у мня вкладке тип корпуса установить не удалось. Установлен в базе радиотелефона Panasonic-очень древний модель нечитаема.После переполюсовки Б.П.телефон помер
Есть подазрения на SMD компанент с маркировкой С144(не звонится никак ни в каких направлениях),что это за штука такая подскажите.
Безымянный.rar 2.91 КБ Скачано: 807 раз(а)
pabel
DTC144 -транзистор и не SMD |
mora_kz
да, возможно с SMD я погорячился. Может подскажете чем заменить, а то у нас в радиомагах нет таких. Заранее спасибо. |
киев
Прислонившийся
Да чем хош - хоть кт315.Это обычный транзистор, тока с резисторами по 5к в цепи базы и между базой и эмиттером. |
mora_kz
Благодарю за помощь , поставлю 315 -отпишусь.. |
pabel
mora_kz, Та даташит скачал ,посмотрел что это такое и какие сопротивления нужны?.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 12:51
Да и параметры транзистора немаловажны. |
киев
Прислонившийся
pabel писал: | Да и параметры транзистора немаловажны. |
да они стоят обычно как ключи - я раньше на линии вапче без резисторов ставил, и ничё - работают.
Автор притих, будем считать, что решено. |
