Автор | Сообщение |
Relect
Стоит в автомобильном TV soundmax sm-lcd710 - перепутали полярность - выгорела до тла. Возможна ли замена на LM7805 - или слишком громоздко и грется будет? Datasheet MPS1411 тоже разыскивается. |
m.ix
Master Mixa
это же шим поставь lm2576 енки точно не подойдут продётся на енку радиатор от пентиума ставить
lm ки есть на 5вольт есть и регулируемые |
m.ix
Master Mixa
а частоты какие?
на сколько мне известно 25 низкочастотная. |
в этот агрегат пойдёт уже не единыжды ставил их в портативные двд-там главное,что бы дроссель соответствовал даташиту единственный недострток-микра по размерам как ун14 не везде влезает |
Relect
n max спасибо , а даташитом mps1411 не поделитесь
вот бы ещё найти её где на разборе - чтобы на радиорынок не ехать)))) (матери, бп, принтеры, телефоны, и пр) |
я на китайском форуме вычитал,что эта микра регулируемый шим стабилизатор на 500кгц,2ампера,входное напряжение 5-28вольт корпус sop8-это всё,что удалось найти.Дойду до дому ссылку могу дать на этот форум.
Я же писал ствь lm2576-такую как тебе надо всеравно хер найдёшь. |
Relect
Да мне бы любую, просто говорю с доноров может накопать, материнки и прочей техники много, мониторы есть 15" хоть и рабочие а смысла в них... |
с материнок только контроллер питания памяти можно втулить туда и то с большим гемороем и то только с современных с ддр2 памятью или с видюх но придётся схему городить т.к. у этих контроллеров внешние ключевые торанзисторы-надо ли тебе этот гиморой.В мониках и принтерах я таких микрух не видал.Разбери портативный двд там точно есть и много этих микрух |
Relect
а что насчёт видеокарт, в принципе нерабочих много...кстати собрал решил проверить вдруг проц сдох - работает от двух ип - нареканий нету.
Может так отдать |
если некогда заниматься гимороем то лучше отдай так в видюхах надо смотреть дс\дс конверторы какие стоят потом делать выводы,те что на питание видеоозу ещё можно притулить ка-то |
Relect
Имелось ввиду с двумя блоками питания на одном выставить 12вольт, а на другом - 5вольт. Файлы крепяться на сайте муторно, поэтому не стал фотку лепить. |
думаеться надо с клиентом решать если его устроит сия доратка |
Relect
я тут вот сижу перебираю.. где сие чудо может стоять.... винчестеры и приводы внешнеие там по-любому питание 12, 5-ка вырабатывается, ещё вот разнообразные зарядки от прикуривателя, где-то одна валяется незнаю что тама стоит но ведь тоже из 12>5. Может в нерабочих магнитолах стоит стареньких - купить их на запчасти по 50р и ковырять) |
в мп3 модуляторах могут стоять и в китайских магнитолах с двд видал такое счастье |
