Аналоги кадровых микросхем
  Список форумов » Даташиты
Aless
Сообщение #21 от 19/11/2009 12:47 цитата
Аналог LA78045
Можно ли заменить LA78045 на LA78040?
RUZIK40
Сообщение #22 от 19/11/2009 13:25 цитата
Aless, если не умеешь пользоваться поиском, то скачай даташиты и пробуй найти отличия. Модель и шасси тв?
Aless
Сообщение #23 от 19/11/2009 19:19 цитата
TV SAMSUNG CS-21Z40ZQQ(шасси S16D), Сравнил даташиты, у LA78045 выше Vcc.
VikBel
Сообщение #24 от 20/11/2009 16:25 цитата
Aless писал:
у LA78045 выше Vcc.
А в натуре какое Vcc ?
eduard2
eduard2
Сообщение #25 от 27/11/2009 03:57 цитата
Alless-разница-та в 6 v -у LA78045, -y если неможеш достать, поставь -ctv9302a,LA78041.TDA8172, тебе чево влом в датах по юзать ,и сравнить инфа-же есть?
hd65
Сообщение #26 от 31/01/2010 00:55 цитата
даташит на STV9302B есть на http://radiodetali.nxp.com.ua/
Sashok20
Сообщение #27 от 16/01/2011 00:45 цитата
заменил на TDA8177-все работает, спасибо
тема закрыта
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 от 16/01/2011 00:50 цитата
Sashok20, А ты ее открывал, что закрываешь?
колыма
Сообщение #29 от 08/10/2011 01:33 цитата
так какую же надо поставить вместо 9302В?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #30 от 08/10/2011 10:20 цитата
Аналогов море. Обычно ставлю LA78040(41).
eduard2
eduard2
Сообщение #31 от 08/10/2011 14:35 цитата
Вот ещё есть такая инфа http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=1515&highlight=stv9379
vorokrik
vorokrik
Сообщение #32 от 08/01/2012 19:27 цитата
Я ставлю TDA9302H. И Всё работает.
wyns
Сообщение #33 от 14/02/2012 14:18 цитата
monser, ну и чем все закончилось,что поставил то?
monser
Сообщение #34 от 14/02/2012 14:48 цитата
Так уж 5 лет прошло. Даже уже и не помню, что был такой вопрос.
Скорее всего нашел оригинал так как у нас этих авестов с дохлыми процами полно.
andrei19831983A
Сообщение #35 от 09/05/2012 10:08 цитата
замена TDA9302
Подскажите пожалуйста возможна ли замена кадровой микросхемы TDA9302 на TDA4863A ? Нарыл такое TDA4863 (с учетом цоколевки ) = TV9302A = STV9302B = STV9302H, что означает с учетом цоколевки?
eduard2
eduard2
Сообщение #36 от 09/05/2012 10:38 цитата
andrei19831983A, а ты сюда зайди и всё станет ясно http://monitor.espec.ws/section27/topic71180.html тема пережеванная не раз , но для общего развитие посмотри и здесь ( как раз по замене твоих м/c) http://monitor.espec.ws/section1/topic945p40.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #37 от 09/05/2012 12:04 цитата
andrei19831983A писал:
а то и означает, что написано.
Если не понятно, то берёшь схемы с этими м/с или даташиты на них и смотришь, на какой пин (ногу) что подать. Понято теперь?
andrei19831983A
Сообщение #38 от 09/05/2012 15:17 цитата
да спасибо подшучивать, дразнить
все телик заработал, поставил TDA4863A вместо TDA9302, только вверху заворот 10 см и несколько белых линий. Что можно придумать?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2012 16:36
Может из-за того что микросхема на проводах длиной 5 см
makeym
makeym
Сообщение #39 от 07/07/2013 12:44 цитата
monser писал:
браво! смех Ты прав! подшучивать, дразнить
Alex_33
Сообщение #40 от 29/09/2014 12:35 цитата
LA78041 цоколевка
Народ! подскажите правильную цоколевку микрухи кадровой развертки LA78041. В инете 2 варианта даташитов (см). Можно ли поменять D78041 на LA78041 вслепую или надо чето промерять? хелп!.
Другие темы раздела Даташиты
