Ищу аналог
  Список форумов » Даташиты
Corwin09
Сообщение #1 от 18/04/2012 17:35 цитата
Уважаемые форумчане прошу помощи. Телевизор Panasonic TX-PR42GT20 № шасси TUA4TA00303 при включении 10 раз моргает светодиодом.После запуска блока питания на столе, выяснилось нет +15V. Скорее всего повинен MIP418. Оригинал не найти, схожий по параметрам вроде бы TOP234, но смущает распиновка.
DRAIN- совпадает
Control -Я так понимаю это FB (feedback)
Multi-Function - вроде VСС
Source - совпадает
Остаются VDD и TR.
На Top234 таких вроде не значится.
И еще выгорела транзисторная спарка, на схеме помечен, но никакой инфы по ней я не смог найти. Что это и чем можно заменить? Прикладываю части схем с пометками и распиновку TOP234. Прошу помощи, уже месяц без ящика.
 Размер файла:  212.64 КБ
 Просмотрено:  401 раз(а)
 Размер файла:  410.55 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
anlyk
Сообщение #2 от 20/04/2012 07:39 цитата
http://remont-aud.net/ic_power/
http://fa.metincom.net/baza/ic_power/sm_data/MIP41x_data.pdf
anlyk
Сообщение #3 от 20/04/2012 11:27 цитата
http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/document/appli_ipd_common_detail_12215.html еще здесь глянь только нужно зарегистрироваться
Другие темы раздела Даташиты
