Автор | Сообщение |
Corwin09
Нужна любая информация на этот транзистор. Маркировка на самом теле DG3D4020CSRP. |
Corwin09
М-да, видимо придется гребаный Панас по запчастям продавать. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Corwin09, дай фотографию того что написано на корпусе этого транзистора! В каком "панасе" он стоит? Мало данных!!! |
Corwin09
Телевизор Panasonic TX-PR42GT20, транзистор в стандартном корпусе о трех ног, на схеме маркировка DG3D4020CSRP, на самом DG402RP, кусок схемы прикладываю. Фото самого транзистора выложу в понедельник.
Безимени-1.jpg 188.78 КБ Скачано: 827 раз(а)
Corwin09
TE
Точно не могу сказать, не занимаюсь плазмой, какие обычно стоят в Y-блоках, думаю IGBT не менее 30А и 400В должны подойти, например GT30G122, или подобрать в этом каталоге. |
Corwin09
Скорей всего с этими параметрами и нужен. Вот ещё экземпляр, находится на плате SC-board на схеме значится B1HFPFA00001, на самом 3Y0F2-спарка транзисторов.
P4230072_новый размер.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
255.63 КБ |
Просмотрено: |
345 раз(а) |
anlyk
2PG006 === DG3D402
вместо сдвоенного примерь DMG20102 или DME20102 зависит от цоколевки |
