Автор | Сообщение |
agrlin
Помогите определить что за элемент.
Данные:
видеокамера МВК-0832ц.
элемент подписан как Q302 на нем в две строки
102
4J
Питание приходит на него через диод D304, перемычка J301.
С ноги Q302 помеченной под цифрой 3 на рисунке идет на дроссель и на питание микросхемы sony a2006q (питание микрухи 5 вольт)
Очень похоже на линейный стабилизатор, если бы не одна нога лишняя и маркировка Q как у транзистора.
agrlin
Пока остановился на
FMMT38A (транзистор)
R3111N141C (Voltage Detector) |
Lenchik
Это может быть импульсный стабилизатор. Внутри и ключи и все остальное. Вы сами написали что выход идет прямо на дроссель. Такое у линейного стабилизатора не бывает. У линейного выход подключен к конденсатору.
Лишняя нога это управление. Включить, выключить. Нечто подобное ставится в модуляторы. Такая штука втыкается в прикуриватель, в нё втыкается USB флешка с MP3 музыкой. Там тоже небольшая хреновинка с дросселем преобразует 12 вольт в 5. |
agrlin
то, что это не линейный понятно было сразу. Про управляющий тоже понятно. Сегодня пытался проследить его. Скорее всего буду ставить линейный стабилизатор, т.к. этот элемент не смогу подобрать. Т.к. пока не знаю что это за элемент точно. Думал тут скажут что за зверь и как его заменить. Буду рад любым предположениям, догадкам. |
agrlin
набросал примерную схему. Если по схеме, то стоит явно LDO, но какой.
II3II
Наверное не определяется тип МС потому что определяете её как 5 выводную. Вот посмотрите картинку и даташит ,ну просто копия вашей детали. Это FP102.
Говорю сразу- к вашей схеме её не привязывал,нет времени.
Даташит сами найдёте, у меня квоты на закачку закончились.
agrlin
II3II, Спасибо большое. Это то самое. Все сходится. |
m.ix
Master Mixa
звиняйти не могу тему открыть
определить полосатый резистор одноваттный
зелёный
чёрный
серебристый
золотистый
зелёный
дроид кальк показал 50 ом
иные кальки вообще не понимают сею кодировку
eduard2
TE
Это нестандартная маркировка, мое мнение 0,5 Ом. |
