Автор | Сообщение |
eduard2
Ищу аналог GL3812 -22ноги cтоит в телеке АВЕСТ ТЦС-2101 как комуттатор AV/TV в нете найти немогу аналога может кто подскажет чем можно заменить.Зарание всем Спасибо ! |
JYRIJJ
Спец-агент
eduard2
JYRIJJЦитата: | eduard2, Ты нечего не напутал? | тюф.. точно перепутал извеняюсь второпях написал GL3812 cейчас в заголовке исправлю JYRIJJ Cпасибо! всё ровно за этот аналог |
JYRIJJ
Спец-агент
eduard2, Я так понял оригинала недостать? |
eduard2
JYRIJJ Да я на рынок не ехал поэтому и спросил аналог мож у меня такой найдётся значит прийдётся на кардачи ехать (просто за одной м/с пилять на рынок как-то влом) мне предложили поменять на LA7958 вроде всё подходит но смущает ,что у GL3812 два питание по звуку и по видио (т.е 8 и 20 ноги вместе и по схеме так) а вот у Лашки только по 8 ноге ,что посоветуешь LA7958 покатит? |
roges
eduard2 писал: | но смущает ,что у GL3812 два питание по звуку и по видио (т.е 8 и 20 ноги вместе и по схеме так) а вот у Лашки только по 8 ноге |
eduard2, просто у LA7958 для питания Video & Audio блоков МС, используется общее питание. Что касается 20-pin, то его можно подключить так... Пробуй!
LA7958.rar 32.21 КБ Скачано: 349 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
eduard2, По идеи должно работать с не большой переделкой
eduard2
JYRIJJ и roges Спасибо! с лашко всё ясно ,но у меня тоже не оказывается такой в моих закромах ребят попросил может у кого есть GL3812 так ,что принесли с разборки выпаял и уже втавил 5мин. уже смотрю через видак полёт нормальный .А за аналог с доработкой ребята Спасибо! может в дальнейшем пригодиться .PS вот у меня в схеме так она стоит и там уже есть два таких кондёра по питанию так ,что мне надо просто отключить 20 ногу и сделать как вы советываете (это на будующее) вот участок схемы.Да чуть не забыл я тут клиента этого аппарата послал на рынок ,что-бы купил эту деталь и мне кое,что тоже (сказал ему это будет входить в стоимость ремонта ) его телек пусть и достаёт полетевшые детальки -это уже его проблеммы пока нет ,что-то долго ищет или вообще не поехал? короче тема пусть будет .Решена
GL3812.rar 42.53 КБ Скачано: 369 раз(а)
