Автор | Сообщение |
mobildoc
корпус SOT89, на корпусе обозначение 9C049. стоит в плате управления холодильника BOSCH. скорее всего кренка. 1 - Uin, 2 -GND, 3 -Uout. на какое напряжение данный элемент? даташит на него не нашел... |
mobildoc
элемент практически опознан. кренка на 4,9 В отрицательной полярности. верное обозначение выводов: 1 - GND, 2 - Uin, 3 - Uout. тему можно закрыть |
VM
А почему именно на 4.9? Классическая 7905... |
mobildoc
по аналогии с 7905 и решено, что этот элемент 79049. есть семейство стабилизаторов от RICOH типа RH5RL49AA, на 4,9 вольта положительной полярности. datasheet прилагаю
RH5RL49AA.PDF 160.53 КБ Скачано: 448 раз(а)
TE
Но как быть с распиновкой? 1 - GND, 2 -Vin, 3 -Vout.
Часто цифры или буквы в конце SMD кода означают дату выпуска, например та же RH5RL39AA имеет код 9C, а RH5RL49AA - 9D, NJM79L05 тоже 9С. |
VM
Думаю, что к RICOH это никакого отношения не имеет. Скорее всего стандартная 79L05. 9 - это серия 79хх, С - это выходное напряжение -5В. |
mobildoc
