Автор | Сообщение |
SEVahnin
Помогите опознать 74HC0324A что это такое фото прилагая
makeym
SEVahnin
Спасибо, посмотри на фото! |
makeym
SEVahnin писал: | посмотри на фото! |
И чё? 74серия NAND памяти большая, я так понял тебя смущает число выводов? |
SEVahnin
makeym
SEVahnin писал: | схему посмотри |
Схему чего? Может тебя тогда в правила носом ткнуть!
"Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение. Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу." |
SEVahnin
предполагаю что это схема ключа к какой-нибудь программе с подключением через LPT-порт и дальнейшего подключения принтера? |
cybe
makeym писал: | 74серия NAND памяти большая | в первой слышу про такое
SEVahnin, определись по логотипу на корпусе с фирмой-производителем и оттуда дёргай |
Lenchik
Это не 03 а именно 324. То ли буфер то шинный усилитель.
Примерно такая
makeym
cybe, не так выразился не память а буфер. |
SEVahnin
Спасибо всем что откликнулись
По логотипу не определить - скорее всего КИТАЙ
Мне нужно разводка ног |
II3II
Это вообще может быть не чип. Не хочет автор говорить откуда это чудо.
74 НС возможно просто совпадение.
Так я бодался с такой-же 16 ногой, но там логотип был BI.
После долгих поисков на сайте производителя, до меня дошло что эта BI не изготавливает полупроводников.
Оказалось это набор точных резисторов. А самое весёлое- даже номинал резисторов был указан...
Мелким шрифтом в левом нижнем углу. Скромненько так,фиг догадаешся.
Попробуйте мультиметром прозвонить. |
