Автор | Сообщение |
Abell
Доброго времени!
Ищу и не могу найти полное описание на ШИМ подсветки OZ9928, корпус SO-30. Общее описание на серию OZ99xx есть, но там нет собственно описания и очень плохое качество рисунка распиновки, не читаются обозначения выводов. Даташит нужен для разработки методики диагностики и ремонта инверторов на этой микросхеме.
Буду весьма признателен за помощь в этом деле |
Rom-Zecs
Abell писал: | но там нет собственно описания |
что то такое?
Screenshot-1.png 185.42 КБ Скачано: 469 раз(а)
Abell
Rom-Zecs писал: | что то такое? | такое у меня и есть. нет ни диаграмм, ни уровней, ни внутренней блок-схемы, ни типовой схемы включения, вообще никаких характеристик. это каталог линейки OZ99xx с официального сайта.
P.S. Вот "расшифровал" насколько удалось распиновку, знак вопроса - не уверен или неизвестно. Привожу фото и обозначение, поправьте если что:
1- ?
2- датчик тока ламп 1
3- датчик напряжения ламп 1
4- датчик тока ламп 2
5- датчик напряжения ламп 2
6- запуск
7- синхронизация?
8- напряжение питания
9- опорное напряжение
10- нижний ключ 1
11- нижний ключ С
12- силовая "земля"
13- нижний ключ 2
14- к выходу канала 1
15- верхний ключ 1
16- ?
17- ?
18- верхний ключ 2
19- к выходу канала 2
20- ?
21- верхний ключ С
22- к выходу канала С
23- аналоговая "земля"
24- ?
25- ?
26- ?
27- регулировка скважности
28- времязадающий конденсатор таймера 1 (запуск?)
29- времязадающий конденсатор таймера 2 (защита?)
30- ?
eduard2
Abell
eduard2, респект! то что нужно |
