Автор | Сообщение |
Master_CarAudio
там ошибка в схеме, неправильно подключена питающая обмотка.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 03:54
atmicandr писал: |
Если свободное место есть, то можно воткнуть 2SC3306 но только не врите что его в магазинах нет! Такого не бывает! |
Да не буду врать, они стоят, как половина этого прибора и все равно работать не будут
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 03:59
eduard2 писал: | а откуда ты знаешь ,что именно так твои транзисторы так называются? на плате написано только 13003 |
а я и не знаю, это первое что попалось здесь на глаза и приблизительно похоже на то, что мне нужно.
Бросил я аналитическую работу по поиску чужеродных транзисторов и решил заняться практикой. Взял то, что у меня было под рукой, горсточку BF, можно было бы что-нить из компьютерных блоков дернуть, но это тоже лишние движения. Отмерил из того что было самые-самые коэффициентистые, поставил - лампы едва тлеют, но не зажигаются. Занялся тогда модернизацией прибора, трансформатор, базовые резисторы итд. Короче, все работает.
Вывод: из любого г можно сделать конфетку, было бы желание
eduard2
Master_CarAudio
Спасибо, очень интересная статья по ламповедению.
Зная схему, можно примерно предположить, сколько лампа проживет |
stas-mas
Alekfilimon
Так все таки подскажите пожалуйста правильную распиновку этого транзистора и его электрические параметры.Базовый ток,какую энергию в вольтах он может пропустить коллектор эмиттер.И он расчитан на работу в ключевом режиме?Или может и в обычном? |
GruVital
Не фанат форума
Alekfilimon писал: | Так все таки подскажите пожалуйста правильную распиновку этого транзистора и его электрические параметры.Базовый ток,какую энергию в вольтах он может пропустить коллектор эмиттер.И он расчитан на работу в ключевом режиме?Или может и в обычном? | С цоколевкой разобраться не проблема, если умеешь пользоваться прибором! Ну, а параметры транзистора есть в даташите. В чем проблема то?!
MJE13003 |
Alekfilimon
В даташите, которые открывал, все на иностранном языке.Корпус ТО-220.А у транзистора 13003 без буквы корпус полукруглый как у старого кт-361.Вот почему и обратился к специалистам.Да распиновку ножек можно определить мультиметром. |
eduard2
Alekfilimon, здесь смотри и выбирай а если китаёз попадётся типа 3DD13003E6D Цитата: | .Да распиновку ножек можно определить мультиметром. | тогда как проверишь мильтиМэтром
3DD13003E6D.pdf 258.3 КБ Скачано: 843 раз(а)
2bios
Делал ревизию электронного балласта старого люминесцентного светильника Космос и обнаружил два тpанзистора 13003D в необычных корпусах. На сайте изготовителя, согласно логотипу, wuxi china resources huajing microelectronics co. ltd, о них ни слова. Привожу размеры, распиновку и внутреннюю схему. Корпус SOT-82, но площадка теплоотвода полностью изолирована.
wuxi_13003D.jpg 40.63 КБ Скачано: 119 раз(а)
