Автор | Сообщение |
bonus111
Пробую найти описание транзистора, но не могу найти, по существующей маркировке находит всякую ерунду, помогите опознать
2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
477.74 КБ |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
1.jpg 164.03 КБ Скачано: 219 раз(а)
2SD1861
Transistors > Medium Power Bipolar Transistors (0.5W-1.0W) |
bonus111
Спасибо. Были сомнения, по поводу
2SD1861
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 23:04
по параметрам можно кт315 поставиьт? |
bonus111
и т.к. он составной то к 817 приделать 315 или поставить кт829-это полный аналог(почти) |
eduard2
n max, Вот только одно скажи мне да и не только ,как ты вышел что именно это 2SD1861? Просто супер ТС-даже не говорил ,что у него написано на корпусе этого транзика ,или по габаритам корпуса попал в яблочко? n max писал: | и т.к. он составной то к 817 приделать 315 или поставить кт829-это полный аналог(почти | можно ещё попробовать КТ972 |
В весах штрих-принт такие транзюки стоят в преобразователе напряжения люминисцентного индикатора просто приходилось их менять не раз 972 по току не потянут здохнут минуты через 3(испытано в весах) с 829 нет проблем в магазинах работают сутками |
eduard2
n max, Kак то странно KT972 вроде по току они одинаковые 2SD1861-полый его аналог это 2SD1536 Цитата: | В весах штрих-принт такие транзюки стоят в преобразователе напряжения люминисцентного индикатора просто приходилось их менять не раз 972 по току не потянут здохнут минуты через 3(испытано в весах) с 829 нет проблем в магазинах работают сутками | ну поверю тебе на слово раз был такой опыт в ремонте и замены этого транзика ЗЫ-кстати вспомнил как я ещё где-то в конце 90-х делал трёшку и менял КТ829 -вот не было тогда по рукой такого так я поставил вместо него КТ819 (только повернул выводами Б-Э его в обратку по отношение с КТ829) и не чё работал (хоть и не составной ну чуть ещё подрегулировал ,что-бы подушки не было по горизонтали " там была такая из за него") ну это уже автору на выбор ,что ему ставить лучше bonus111 отмечаем тему как [РЕШЕНО] |
Да по току мож и одинаковые но вроди как напряжение насыщения отличается,а это и есть критерий нагрева транзистора в ключевом режиме.В даташите на 1861 написано 40v @ 2ампера,кт972-ой 2 ампера не выдержит даже с радиатором |
eduard2
n max,n max писал: | 972 по току не потянут здохнут минуты через 3(испытано в весах) с 829 нет проблем в магазинах работают сутками | ДА ладно уговорил мне то ,что это ТС надо этот транзик
n max писал: | Да по току мож и одинаковые но вроди как напряжение насыщения отличается,а это и есть критерий нагрева транзистора в ключевом режиме. | согласен с этим ,но ТС не написал где данный транзик у него стоит ? ну так чё тему закрываем ,то мы так будем тереть эту тему хрен знает сколько ТС-уже давно наверное аналог поставил или нашёл оригинал и забил на это дело |
Закрываем,ответов достаточно дано |
