TA8268H будет аналогом TA8269H?
  Список форумов » Даташиты
Baluichic
Сообщение #1 от 04/02/2014 09:44 цитата
Уважаемые, подскажите TA8268H будет аналогом TA8269H? Очень надо. Магнитола штатная тойотовская, замкнула схема усилителя, не включается,мастер сказал нужно менять схему TA8269H, но найти не могу, есть только TA8268H.Кто знает подскажите)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 04/02/2014 10:06 цитата
а это шо подмигивание http://monitor.espec.ws/section27/topic137525.html
Baluichic
Сообщение #3 от 04/02/2014 10:16 цитата
Я смотрел, там конкретно ничего не сказано, у меня есть распиновка ног TA8269H вот:
01 - ANT+
02 - AMP+
03 - ACC+B
04 - ACCIN
05 - BU+B
06 - COM8.5V
07 - VDD5
08 - CE
09 - MUTE
10 - RESET
11 - BUDET
12 - ACCDE
13 - STBY
14 - ACCTL
15 - GND А вот TA8268H нету(( если все один в один,думаю проблем не бкдет подмигивание Фото платы прилагаю,Закоротили провода АУКса перегорели дорожки, дорожки востановил, мастер говорит схеме ХАНА.
  Фото-0016.jpg  95.55 КБ  Скачано: 924 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
