Автор | Сообщение |
master55
Кто даст ссылки на аналоги компонентов фирмы Sharp.Имеется ввиду их обозначение деталей на
распространённые.Пример:DX0492CE =? |
yuvitaliy
master55
Хорошо , но маловато будет. Больше интересуют диоды |
master55
У меня есть таблица стабилизаторовSHARP
EX0338CE- 22V IX0037CE - 33V
EX0092CE- 3,9V EX0152CE- 120V
EX0310CE- 8,2V EX0639CE- 3,9V
EX0341CE- 3V EX0197CE- 13V
EX0292CE-4,7V EX0326CE- 16V
EX0320CE-12V EX0019TA- 12V
EX0041TA- 9,1V EX0156CE- 10V
EX0294CE- 5,1V EX0182CE- 22V
EX0293CE- 5,1V EX0297CE- 5,1V
EX0303CE- 8,2V EX0298CE- 5,6V
EX0322CE- 12V EX0628CE- 8,2V
EX0323CE- 13V EX0288CE- 4,3V
EX0301CE- 6,2V EX0615CE- 5,6V
EX0348CE- 3V EX0150CE- 9V
EX0022TA- 11,5V EX0048CE- 6,2V
EX0074CE- 115V |
yuvitaliy
Какие именно? В чём проблема? Неужели судя по схеме и месте их расположения нелзя подобрать логически рассуждая? |
master55
DX0492CE-какой будет аналог |
yuvitaliy
Да, в сети нет инфы. Ну давай начнем с того, где стоит и что выполняет. Назови аппарат. |
Vmax
Форумное привидение
Тема интересная и насущная......
SHARPы действительно замутили со своими обозначениями.
Догадываться то можно, конечно,что за элемент, ну, зеннер или ещё диод какой, это прикинуть можно, а с IC что делать ?
Поэтому если соберём всем миром инфу о шарповских аналогах -- всем веселее будет
Equivalence IC Sharp IX..pdf 67.38 КБ Скачано: 4130 раз(а)
master55
аппарат я давно сделал поставил простой какой-то диод,а раздел- файлы,скинул информацию по Sharpам |
v111v111
Помогите опознать диоды sharp
Телевизор sharp 14r-m8 шасси SP-70
На шаси обозначены как D703 и D704 одинаковые, а также D710.
D703 и D704 - черные цилиндры с голубуватым кольцом, нанесено
большие цифры 88, и маленьким шрифтом с-8
D710 - черный цилиндр c серебряным кольцом, нанесено AS 03 85 точка
Чем можно заменить? |
ИБП?! Смотри в аналогичных цепях UF-серии и т.п. |
v111v111
iv-9
Первые два в сетевом мостике - что-нибудь типа 1N4007 и т.п. из выпрямительных.
Третий - параллель токовому датчику, его защита в случае пробоя ключа. Любой типа HER101 - 107, UF4001 - 4007 и т.п.
Можно вместо всех поставить HER106-107 или UF4006-4007, или HER207-208 и т.д. |
eduard2
v111v111, два первых у тебя у тебя на фото DX0055TA=1S1888 (кстати на фото у тебя он имеет логотип Toshiba) -это точно Цитата: | Первые два в сетевом мостике - что-нибудь типа 1N4007 и т.п. из выпрямительных. | полностью согласен с этим аналогом (ну на крайняк можно совдеповские поставить КД243,КД247 -смотри по напруге ,что-были не мение на 600V)
второй как ты пишешь Цитата: | D710 - черный цилиндр c серебряным кольцом, нанесено AS 03 85 точка
| это ты вверх матом смотрел на него правильное название его SV03 85 точка -это диод-варистор ( Silicon Varistor Temperature Compensating Diode
) Sanken (RH DX0027CE=SV03 YS) можно вместо него поставить последовательно два или три диода 1N4007 ( или совковых без разницы ну если место позволяет можно впарить туда 5ГЕ40Ф) ЗЫ- смотри даташит на него SV03YS |
v111v111
По совету iv-9 вместо всех поставил HER208 (исходил изналичия), телик завелся!
Насколько критично вместо последовательно два или три диода 1N4007 один HER208 (паралель токовому датчику)? |
