Автор | Сообщение |
anatoliymast
ipod nano 2 Пропал звук в одном из наушников.При разборке обнаружился выгоревший элемент.Помогите определить элемент и его номинал.Желательно без выпайки соседнего.
DSC017682.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.47 КБ |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
электролит обыкновенный в древних мобилах такие стояли |
Замыкатель
n max, а по-моему, обычный кондер, судя по ногам, электролит виден выше, черный.
anatoliymast, посмотри: http://paulov.ru/files/2012/10/step241.jpeg, прозвони на каких ногах K9MBG08U5M они висят, скачай даташит и запаяй указанные по умолчанию номиналы, если, конечно, сама память не гавкнула... |
anatoliymast
Эти два элемента не висят на памяти а они идут к звуковому чипу.
DSC017682.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.65 КБ |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
подали чего то на наушники вот и крякнул чип.Можно пробовать перекатать если с компаундом справитесь потом замена |
anatoliymast
n max писал: | подали чего то на наушники вот и крякнул чип.Можно пробовать перекатать если с компаундом справитесь потом замена | Ничего на наушники не подавал |
померить сопротивление выходов усилка между землёй и выходом и сравнить с рабочим каналом если различия есть то чип под замену.Мерить до конденсаторов со сотроны усилка |
anatoliymast
n max писал: | померить сопротивление выходов усилка между землёй и выходом и сравнить с рабочим каналом если различия есть то чип под замену.Мерить до конденсаторов со сотроны усилка | У меня не стоит вопрос проверки чипа |
Lenchik
Ну так и померяйте соседний и поставьте такой же. Если он действительно идет на наушники, то выпаивать его не обязательно, у него без воткнутых наушников один вывод в воздухе висит.
Но вас честно предупредили что очень мала вероятность что уцелел усилитель, если так выгорел конденсатор. Зарядник наверное в гнездо наушников воткнули.
А по доброму надо к мастеру обращаться. Судя по вашим постам знания электроники у вас на нуле. |
anatoliymast
Lenchik писал: | Ну так и померяйте соседний и поставьте такой же. Если он действительно идет на наушники, то выпаивать его не обязательно, у него без воткнутых наушников один вывод в воздухе висит.
А по доброму надо к мастеру обращаться. Судя по вашим постам знания электроники у вас на нуле. | Спасибо за совет.Ещё раз повторяю ничего на наушники не подавалось.А вы наверно несталкивались с этим плеером так как там зарядник при всем желании ну никак не получится туда впихнуть.А по поводу мастера, нет у меня уже к ним доверия, отнес монитор на ремонт ждал 4 месяца замены платы скалера, так еще и 4 болта с крышки сперли |
http://www.gsmforum.ru/threads/112634-Схемы-и-Инструкции-для-iPhone
тут выложены схемы от продукции эпл если в электронике разбираетесь то скачиваем и смотрим ваш конденсатор.Готовый ответ вам врят ли кто даст(кто ж будет курочить свой девайс дабы выпаять и померить вам конденсатор)Если лень смотреть схемы то берёте смд кандёр 10-20мкф и ставите на это место если звука не будет тогда чип погиб. |
anatoliymast
n max писал: | http://www.gsmforum.ru/threads/112634-Схемы-и-Инструкции-для-iPhone
тут выложены схемы от продукции эпл если в электронике разбираетесь то скачиваем и смотрим ваш конденсатор.Готовый ответ вам врят ли кто даст(кто ж будет курочить свой девайс дабы выпаять и померить вам конденсатор)Если лень смотреть схемы то берёте смд кандёр 10-20мкф и ставите на это место если звука не будет тогда чип погиб. | Я никого не заставляю курочить свой девайс боже упаси. |
я вам все возможные варианты описал выбор за вами Удачи |
anatoliymast
n max писал: | я вам все возможные варианты описал выбор за вами Удачи | Из того источника правда там iphon но я посмотрел что чипы одинаковые wm8995 там 4в 220мкф танталовый конденсатор |
Lenchik
anatoliymast, тех четырех болтов у вас от рождения не было. Это резьбовые отверстия для стенового крепления. |
anatoliymast
Lenchik писал: | anatoliymast, тех четырех болтов у вас от рождения не было. Это резьбовые отверстия для стенового крепления. | Нет ну это уже просто нахальство рассказывать что у меня было а чего небыло.Вам что фото сделать или вы сомниваетесь в моей осведомлённости в данном вопросе? |
valpol
Уважаемые специалисты, помогите определить элемент smd. На фото он зеленого цвета, их на плате два, один звонится как резистор 3,3 ома, другой не звонится, что это за элемент?
IMG_20181221_161415.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
318.32 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
Самовосстанавливающийся предохранитель |
roges
