Автор | Сообщение |
timfilimonov
1) Транзистор из приемника р/у модели, управляет движком, судя по включению N-channel MOSFET.
2) Судя по всему кварцевый генератор (включен на +, - и на микроконтроллер приемника, один вывод не используется) интересует частота. Из надписей - "С017" и "4F161".
20140717_2.jpg 84.67 КБ Скачано: 216 раз(а)
II3II
timfilimonov
У него корпус не TO-252, похож, но с прямыми ногами и средний вывод не обрезан. |
serega-64
timfilimonov писал: | судя по включению N-channel MOSFET |
Да таких на материнках комповских валом, хрен с ним, что сток обрезан, этт не критично.
А кварц то чё не понравился? |
timfilimonov
На выходе кварца генерации нет. |
serega-64
Цитата: | На выходе кварца генерации нет. |
Другой подключал? Не факт, что сам резонатор в ауте. |
timfilimonov
Похоже, что это не резонатор, а именно генератор. Включен на питание 3в (от него и МК питается), на массу, к МК и одна нога не используется. Резонаторы так не включают.
А насчет транзистора - спсб, попробую. |
pabel
timfilimonov
pabel
timfilimonov, Ширее надо смотреть на вещи ,ну или Ширше.
Последняя подсказка.- http://www.rfm.com/ |
timfilimonov
И что? Последняя подсказка ведет на тот же сайт Mutata, но в раздел где представлены те же самые ПАВ-фильтры, керамические фильтры и кварцевые резонаторы. Не совсем понятно, как этот сайт поможет мне определить рабочую частоту кварцевого генератора, если эта контора их даже не выпускает? |
eduard2
timfilimonov, Цитата: | если эта контора их даже не выпускает? | да нет ,как раз и выпускает ,смотри по лого здесь а потом посмотри на свой девайс ,и сравни лого обоих |
eduard2
timfilimonov, Цитата: | У него корпус не TO-252, похож, но с прямыми ногами и средний вывод не обрезан | ну и ,что ( есть и не обрезанный половик) корпус TO252-3-23 ( DPAK-3) N-канал 25V 72A ON Semi NTD70N03R-xxx (T70N03) на выбор здесь timfilimonov, стоп это твоя тема из этого сайта "radiokot" - на эту тему Приемник р/у вертолёта |
timfilimonov
Да, там я тоже пытался определиться. По поводу MOSFET - уже подобрал. Лого по ссылке похоже, если бы не 5 линий слева, (Murata Manufacturing Co), порылся на их сайте, из тактирующих устройств там только кварцевые и керамические резонаторы. Их маркировка совсем не похожа на мою детальку. Да и по схеме включения они никаким боком...
По ссылке это керамический фильтр. |
