аналог MIP2F2
  Список форумов » Даташиты
anatoliy210977
Сообщение #1 от 05/06/2011 08:33 цитата
Добрый день.Подскажите чем заменить MIP2F2.Телевизор Тochiba 32rv635 .
ODEON1960
ODEON1960
Сообщение #2 от 17/06/2012 15:26 цитата
Аналога нет .но если что можно поставить Viper22a c переделкой навесным монтажом.
ODEON1960
ODEON1960
Сообщение #3 от 18/06/2012 14:07 цитата
Короче есть замена, но естественно не один к одному: по даташиту на мип распиновка выводов такая: 1- Vdd, 2- FB, 3- CL, 4- Vcc, 5- Drain, 7,8- Sourse. На плате своего блока питания поставьте перемычку между выводами 1 и 4, контактную площадку вывода 3 использовать не надо... Найдите даташит на Viper22 и припаяйте эту микросхему гибкими проводками согласно даташиту в отверстия платы куда ставилась
K-adam
Сообщение #4 от 18/06/2012 15:39 цитата
http://remont-aud.net/ic_power/
ibic
Сообщение #5 от 06/01/2013 16:53 цитата
Чем закончилась замена? У меня зарядное OLYMPUS IMJ на ней.
Купил VIPer, хотел поставить но досмотрелся, что рабочая частота у них разная:
VIPer22ADIP - FIXED 60 KHZ SWITCHING FREQUENCY
MIP2F20MS - fosc - 100 kHz
У MIP2F рабочая частота почти вдвое больше, значит если поставить VIPer, трансформатор скорее всего войдет в насыщение и все погорит.
hacjka
hacjka
Сообщение #6 от 16/07/2013 11:29 цитата
смех пробовал такую замену вайпер умер смертью храбрых
oldlexx
Сообщение #7 от 08/08/2014 08:04 цитата
ODEON1960 - выложил решение - hacjka- пробывал - взрываться! - где же истина? в руках ibic???
hacjka
hacjka
Сообщение #8 от 08/08/2014 09:15 цитата
улыбка а что проблема найти MIP2F ? я нашел.поставил и забыл
Другие темы раздела Даташиты
