Замена ШИМ NCP1200AP40
  Список форумов » Даташиты
Aless
Сообщение #1 от 27/08/2009 18:18 цитата
Возможна ли замена NCP1200AP40 на NCP1200AP60(AP100). Стоит в БП монитора.Корпус DIP-8.
Сообщение #2 от 27/08/2009 19:01 цитата
да
VVV8431
Сообщение #3 от 20/06/2011 14:54 цитата
NCP1200AP100 нет. Испытывал на мониторе BENQ FP93VW. Включается . При включении инвертора - бросок тока и ключевой транзистор (установлен такой как с завода, не аналог) БП в ауте. Включаю вместо предохранителя лампочку. Лампа при включении инвертора ( он включается с незначительной задежкой после подачи питания 220В на блок питания) почти в полный накал и срабатывает защита. Отключаю инвертор и запитую от внешнего блока питания 14В ток защиты 1А. Все работает. Ставлю как положено NCP1200AP40 - все без проблем.
На 100кГц все не совсем так как на 40кГц. Многое зависит от качества феррита сердечника импульсного трансформатора (индуктивности обмотки, что зависит от числа витков) и параметров RC цепочки (параллельно первичной обмотке ) в коллекторе ( стоке) ключевого транзистора.
NCP1200AP60 не проверял ввиду отсутствия на данный момент.
Всегда можете провести такую проверку самостоятельно, только в целях безопасности впаяйте вместо предохранителя лампу 220В 60 Вт и вместо микросхемы панельку, чтоб лишний раз не греть контактные площадки.
'Rom
'Rom
Сообщение #4 от 12/07/2011 16:21 цитата
Точно так- на BenQ AP100 не пашет, скачет питание м/с- запуска нет.
urri_sam
Сообщение #5 от 16/08/2011 10:54 цитата
В мониторе BenQ Q7T4SM замена NCP1200AP40 на NCP1200AP100 не катит , БП запускается и выдаёт +5,+3,3 и +14,5 , но при запуске инвертора просаживается с +14,5 до +8,6 вольт , лампы зажигаются и БП уходит в защиту, от внешнего БП (+14,5 в) инвертор работает и 4 лампы потребляют 0.8 А .Надо ехать за родной NCP1200AP40 !
rovensky
Сообщение #6 от 09/10/2014 12:00 цитата
замена на NCP1200AP60 прокатывет. проверенно на benq q9t4
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 09/10/2014 13:37 цитата
rovensky, да че ты обсасоную тему подымаешь смех всё в инете есть -смотри а это ,что http://monitor.espec.ws/section33/topic169359.html
Другие темы раздела Даташиты
