Cтабилизатор напряжения.
  Список форумов » Даташиты
QZQZ
QZQZ
Сообщение #1 от 03/03/2015 12:53 цитата
Помогите определить стабилизатор напряжения , на материнской плате
ASRock N68-VS3 UCC стоит стабилизатор баз букв только цифры 1117 . Данные стабилизаторы выпускаются как на стандартные значения напряжения 1.8, 2.5, 3.3, 5V так и в регулируемом варианте, как определить номинал ?
roges
Сообщение #2 от 03/03/2015 16:11 цитата
стоит стабилизатор баз букв только цифры 1117....как определить номинал ?
QZQZ, если уверен, что это LDO 1117 серии, то житейская логика подсказывает - 1117-ADJ, проверяется наличием резистивного делителя по 1-2 выводу.
P.S. Всегда хочется увидеть фото элемента в купе с обвязкой, или хотя-бы узнать тип корпуса. смущен
II3II
II3II
Сообщение #3 от 03/03/2015 16:14 цитата
Регулируемый скорее всего. На плате разве не видно делителя рядом? Если ADJ включить по схеме как фиксированный, то на выходе будет 0
QZQZ
QZQZ
Сообщение #4 от 04/03/2015 18:36 цитата
Спасибо .
Другие темы раздела Даташиты
