Определение SMD компонентов на плате ДИП-34А (дымовой извещ)
  Список форумов » Даташиты
Kossimka
Сообщение #1 от 30/04/2015 18:26 цитата
Здравствуйте. Помогите определить следующие SMD компоненты:
VX8A
t45
Прикладываю обработанное фото печатной платы https://yadi.sk/i/LBuyh5omgMezt
Описание устройства:
Дымовой адресный извещатель ДИП-34А. Питание и обмен данными с контроллером (линия ДПЛС) осуществляются по двухпроводной линии.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 19:55
Kossimka
Сообщение #2 от 30/04/2015 18:57 цитата
https://yadi.sk/i/zPhi1vd2gMbtA Плата контроллера который управляет извещателем.
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 30/04/2015 19:34 цитата
Kossimka,
SMD компоненты:
VX8A
t45
так чо смотреть то бяка - обведи их .ЗЫ- и в каком корпусе и куда ноги идут - короче или нормальную инфу даёшь , или я эту тему отправляю по назначению Думайте сами ...
Kossimka
Сообщение #4 от 30/04/2015 19:51 цитата
А это SMD которые нужно определить https://yadi.sk/i/TuS3UtMugMf7k
VX8A SOT-23-5
t45 SOT-23
Форма сигнала на линии ДПЛС. (+, - на плате извещателя)
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 30/04/2015 21:27 цитата
T45 SOT-23
предположительно цифровик PDTC124TT ( Т-Тайвань 45-Код)
VX8A SOT-23-5
- эту пока не нашёл - возможно какой-то ленейник?
Kossimka
Сообщение #6 от 30/04/2015 21:33 цитата
Вторая идет на фотоэлемент LD 536 AD (маркировка на корпусе). Скорее всего нужна для согласования с микроконтроллером. Кстати сейчас попробую глянуть даташит на фотоэлемент. Может это его типовое включение. Сразу не подумал ...
Я тоже нашел его, но PNP что-то не очень, у меня по крайней мере, в схему вписывается. DTC124XE/UA/KA может быть?
LD 536 AD это фотодиод LTR536AD произв. LITE-ON, к сожалению типовой схемы в даташите не приводят недовольство, огорчение
AlexP
AlexP
Сообщение #7 от 30/04/2015 22:49 цитата
VX8A SOT-23-5 может быть MCP6L01 1MHz, 85µA Operational Amplifer от Microchip, a вот t45 могут быть и PDTC124TT и PDTA143TU
от NXP.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 30/04/2015 22:55 цитата
Kossimka,
-не понял я не хрена их этого -по подробней можно рассказать ?
По поводу микрухи два варианта 1-MC74VHC1G09 2-BD46275G - пиновку дай этой микрухи бяка ( что я не могу по фото определить куда ноги идут -) ЗЫ-смотри по коду VX
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 00:09
AlexP,
- всё зависит от проводимости данного транзика -вполне может быть и PDTA143TU - тот же код Т45
Kossimka
Сообщение #9 от 30/04/2015 23:15 цитата
Спасибо. Он это и есть, я тоже ОУ пытался найти (по логике он там и должен стоять) но сам не смог.
Тогда все сходится. Этот каскад работает для организации передачи бинарного кода и PNP ну никак не хотел у меня резистор 200R на землю подключать улыбка.
Спасибо. Тема закрыта.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 30/04/2015 23:42 цитата
Kossimka,
Так сразу бы дал пиновку этого транзика ( а не фотку - хрен там поймёшь куда ноги у этого транзика идут) так проблем бы вообще не было так же и микрухи тоже ,тему то я закрою -вот только вопрос к AlexP, -как ты вышел на эту микруху ? на Сахаре -она даже не показывалась по коду VX я находил только эти две по этому коду 1-MC74VHC1G09 2-BD46275G ( но вот пиновка ,их меня смущала ,потому и у ТС спросил про пины куда идут) хммм...
Kossimka
Сообщение #11 от 30/04/2015 23:57 цитата
ОУ не находился потому что VX это служебная информация (что-то вроде год, неделя и тд) и меняется ... поэтому и не нашли ...
eduard2
eduard2
Сообщение #12 от 01/05/2015 01:58 цитата
Kossimka,
Да нет ошибаешься ты ,в этом ОУ как раз код VX , а вот 8А - как раз это
-смотри инфа из шита на эту микруху
Kossimka
Сообщение #13 от 01/05/2015 08:24 цитата
eduard2
Таки да улыбка
Kossimka
Сообщение #14 от 05/05/2015 06:34 цитата
Вот он в схеме:
Другие темы раздела Даташиты
