Опознать диод
  Список форумов » Даташиты
Bartow
Сообщение #1 от 19/05/2015 05:53 цитата
Что за отечественный диод?
Оранжевая капля длиной 5 мм
широкие 2 мм выводы
Маркировка: анод зелёная полоса, по центру красная точка.
Странно, но поиски в инете в течении часа всяких справочников ответ на этот вопрос не дал.
апарт
Сообщение #2 от 19/05/2015 09:53 цитата
Цветовая маркировка отечественных диодов http://lib.chipdip.ru/190/DOC000190534.pdf
Bartow
Сообщение #3 от 19/05/2015 11:29 цитата
апарт, не увидел в этом списке
Тут фото диода, может так проще:
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/5/19/837a6ec9ba09de189bf927a1d9237bed-full.jpg
апарт
Сообщение #4 от 19/05/2015 13:05 цитата
Bartow писал:
широкие 2 мм выводы
Может импортный?
Bartow
Сообщение #5 от 19/05/2015 13:58 цитата
Да не похоже. Стоят эти диоды в блоке розжига для двух ксеноновых фонарей на флоте (отмашка что ли). Вот кусок схемы
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/5/19/a1bb39c735092e6a913c67abdd66b844-full.jpg
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 19/05/2015 15:57 цитата
Bartow, тебе оно надо ,что это за диод бяка сам cмотри что у тебя там за диод
Bartow
Сообщение #7 от 20/05/2015 06:04 цитата
Да нету его и и тут, все эти даташиты посмотрел. Важна напруга, сколько ставить - на 400В хватит в этой схеме?
Короче ставлю на 400-600В и 2А.
Просто реально, что за диод?
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 20/05/2015 07:41 цитата
Bartow,
какого года твой девайс ? это из серии КД209 ( скорей всего КД209В -в капле-- мудуфикация цилиндрического исполнения корпуса) каждый завод ставил свои цветную кодировку на эти диоды ( есть капля, цилиндр , прямоугольной формы) смотри напругу по красной точке на корпусе твоего диода очень похоже на КД209Г (В) - на крайняк поставь 1N4007 покатит ЗЫ- по схеме которую ты дал я так и не понял позиционный его номер какой? что они там стоят которые ты обвёл га схеме ? или в мостике или как защитные (демпферы) тиристоров ?
Bartow
Сообщение #9 от 20/05/2015 09:47 цитата
Да, диоды в мостике и в демпфере - все одинаковые.
Тиристоры КУ221Д, макс. напряжение у них 500в, ставлю диоды не менее 600В, а ноги у этих диодов широкие (2 мм) - поставим FR207 например на 2А, чтобы не сомневаться.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 20/05/2015 14:51 цитата
Bartow,смотри я тоже искал не понятную цветную кодировку на диода и хер нашёл его http://monitor.espec.ws/section27/topic199471.html -это не стандартная маркировка диода ( лепили такое в 90-х - каждый завод ставил свою цветную метку на диодах , ещё может быть, это типа с серии 2Д209В- оборонка обычно инфу не давала на свою РЭА)
да ставь хоть КД226Г(Д) и почему на 2А - там и 1 А покатит 500-1000В - став любые и не мучайся ( что у тебя нет под рукой 1N4005-7 ? ) ну ставь его FR207 ( ну зачем Ultra Fest ставить? ну тогда можно и UF4005-7) там любой покатит ЗЫ- вот я до сих пор не могу найти ,что это за диод (цилиндр) а на корпусе две полосы красная и синий - я же тебе писал орентируйся по красной точке на корпусе этого диода - это и есть его напруга ( скорей всего бывшая ВП - скинули им эти диоды это (2Д ) КД209- из этой серии , не парься ты , а что там может ещё кроме их стоять ) не менее от 400-800В
КД 221 -такую маркировку не имеет ( во всяком случаи я не встречал их с такой маркировкой) Вот ещё прога тебе в помощь http://archive.espec.ws/section6/file19904.html
Другие темы раздела Даташиты
