Помогите определить диод
  Список форумов » Даташиты
wanja
Сообщение #1 от 13/12/2009 01:22 цитата
Помогите определить тип советского диода :
Цилиндрический черный корпус диаметром 3,5 мм и длинной 6,8 мм, выводы плоские 1,5х0,5 мм. Со стороны анода половина торца закрашена в белый цвет и на корпусе стоит зеленая точка. Возможно, он германиевый, поскольку тестер в режиме прозвонки диодов при прямом включении показывает 0,4 В . Буду длагодарен всем кто укажет место, где можно найти тип такого корпуса.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 13/12/2009 02:56 цитата
wanja писал:
д312
д311
д223
д220
д104
д103
д18
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 13/12/2009 05:05 цитата
wanja писал:
черный корпус
wanja писал:
кольцо
wanja писал:
стоит зеленая точка
кд208а
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 14/12/2009 21:12 цитата
не -m.ix это скорей всего 2д209б(i-05a, 600v) -как писал wanja на корпусе стоит зеленая точка,а у кд208а на корпусе диода точка отсуствует. и не которые заводы ставили на 2д209б на торце корпуса диода белую,красную точки
max797
max797
Сообщение #5 от 15/07/2015 18:46 цитата
http://radio.cybernet.name/diod/markdiod.html
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 15/07/2015 19:21 цитата
max797, табличка твоя везде не плохая - ну посмотри тогда на КД209Б-там тоже зеленая точка на корпусе стоит ,только красная на торце http://fadedead.org/museum/kd209b А ты видел КД209 в прямоугольном корпусе -типа как как в КД105 (КД-4А) голливудская улыбка P.S-спецом для тебя ( да и не только) смотри
  КД208_209 (В примоугольном корпусе).pdf  60.85 КБ  Скачано: 387 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
