Помогите опознать микросхему
  Список форумов » Даташиты
andrew1492
Сообщение #1 от 27/07/2015 07:33 цитата
Помогите опознать микросхему, стоит в электрощетке Braun 4713
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #2 от 27/07/2015 11:14 цитата
andrew1492,посмотрите здесь FDS6680 проверьте мультиметром "1+2+3" "5+6+7+8" ноги должны мерятся накоротко!
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 27/07/2015 13:37 цитата
andrew1492, В заголовки темы название измени -укажи какую микруху ищешь и в каком она корпусе- типа добавь к своему заголовку тип корпуса MSOP8 (если я не ошибаюсь) и название своей м/с ,да и ноги напиши куда идут твоего девайса ЗЫ и ты не в тот раздел обратился - тебе надо в раздел "Даташиты" -переношу тему saloman-1977 -почему именно так решил что это FDS6680 ?
andrew1492
Сообщение #4 от 27/07/2015 21:51 цитата
Это точно не FDS6680, корпус SOP8, выполняет функции заряда аккумулятора и таймера, полевик на управление аккумулятором стоит внешний
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 27/07/2015 22:27 цитата
andrew1492,
, да это и так понятно там на FSD6680 -лого идёт от Fairchild Semiconductor вот например как здесь а у тебя там одни цифорки стоят -лого не видно не какого ,не могу понять толи брать 8223Q или Y784G
что типа LDO - какое то - давай распиновку ног его ( есть у меня на примете один такой ) 4- корпус 8-питание ?
Другие темы раздела Даташиты
