Прошу помощи определить поврежденный элемент печатной платы
  Список форумов » Даташиты
Xelex
Сообщение #1 от 24/10/2016 16:27 цитата
Здравствуйте!
Прошу помощи определить поврежденный элемент, предположительно резистор, обозначенный синей стрелкой на печатной плате автомобильного антенного усилителя. На элементе присутствует цветовая маркировка (кольца) по- порядку : коричневый, "золотистый", черный, фиолетовый. Возможно, есть пятое кольцо желтого цвета, которое сливается с цветом корпуса и еле заметно под микроскопом. Измеренное сопротивление выпаянного элемента составляет 61 Ом.
Благодарен всем.
Печатная плата автомобильного антенного усилителя
 Размер файла:  262.16 КБ
 Просмотрено:  162 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 24/10/2016 16:51 цитата
Тебе в другой теме уже ответили.
Xelex
Сообщение #3 от 24/10/2016 17:23 цитата
Yuritsh писал:
В другой теме я спрашивал про предполагаемый транзистор, который, благодаря помощи знающих людей (за что им огромное спасибо), оказался диодом. Как раз в той теме AlexP написал, что это может быть конденсатор, а не резистор. Чтобы не засорять тему касающейся "Кодовой маркировки SMD транзисторов", я вынес этот вопрос в отдельную тему.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 24/10/2016 17:29 цитата
Xelex, А,приборы,для чего нужны?
Xelex
Сообщение #5 от 24/10/2016 18:13 цитата
vadim3008 писал:
Я писал выше, что прибором измеряно сопротивление выпаянного элемента = 61 Ом. Но, если считать его резистором,- полученное значение не сходится с цветовой маркировкой...
ALEX_Sp
Сообщение #6 от 19/08/2022 08:48 цитата
Здравствуйте!
Имеется приставка Smartlabs SML-482 HD Base Ростелеком на плате SL-IPTV002_105_8!
Помогите распознать поврежденный элемент, отсутствует маркировка!
Если у кого есть данный ресивер, не могли бы вы взглянуть на маркировку указанного SMD элемента
https://img.radiokot.ru/files/150348/medium/2vp626dl6p.gif
Заранее благодарю!
  10006914.gif  89.06 КБ  Скачано: 54 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
