Автор | Сообщение |
roges
igor_tretyakov писал: | RT9167 .... Прошу подтвердить или опровергнуть информацию |
igor_tretyakov, опровергаю.... |
roges
igor_tretyakov, дроссель как включен? |
igor_tretyakov
roges писал: | igor_tretyakov, дроссель как включен? |
1 - кондер на землю 300к на 4 ногу, 2 - земля, 3 выход (на дроссель), 4 - вход, 5 - 22к на 3
Может кто-то из SY8008, SY8009,VA7930, TLV62566... много чего подходит...думаю сначала подкинуть G5626, а потом плавно подать на 3 ногу, пока не заведется, отсюда и плясать. |
roges
igor_tretyakov писал: | 5 - 22к на 3 |
igor_tretyakov, если предположить, что 5-р - FB, тогда где-то, должен быть ещё резистор на землю. По этому делителю, всегда можно посчитать выходное напряжение регулятора. |
igor_tretyakov
roges писал: | igor_tretyakov писал: | 5 - 22к на 3 |
Нашел! R5 с непонятной маркировкой. Если предположить, что он перевернут, тогда 67B = 4,87K 1% (тестером в схеме 4к звонится) Если так, то вроде около 1В должно быть на выходе.
IMG_20170119_113148.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
433.26 КБ |
Просмотрено: |
210 раз(а) |
savinnik
igor_tretyakov писал: | Если предположить, что он перевернут, тогда 67B = 4,87K 1% (тестером в схеме 4к звонится) Если так, то вроде около 1В должно быть на выходе. |
А чё там предполагать,так и есть 67В=4,87К, а напряжение 1.2V,скорее... |
igor_tretyakov
roges
balbeskin
Приветствую всех
подскажите, что это за транзистор (стабилизатор?) SOT89 по размерам
стоит в цепи питания от USB (5В) перед микрухой STM32F205
P.S. Это не Gali 33...
физически выгорел сток-затвор
AlexP
balbeskin, скорее всего TK11633UT 200mA Low Dropout Voltage Regulator 3.3V
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2017
Если это не DC/DC |
balbeskin
Благодарю
а преобразователь это другое совсем будет (я просто не профи в этом)? смысл шифтера логического вроде и тут и в преобразователе один и тот же?
Схему саму привести не могу, плата многослойная, да и производитель вряд ли поделится, могу сфоткать только
это из китайской интерактивной доски с 4 камерами
P.S. по-русски эта штука и называется стабилизатор о чем я и думал? |
lydmila
Помогите найти расшифровку диодов s64 и f4 6b!!! Пожааалуйстаааа
Телевизор LG 42PC3RV 42V8 |
MarioFly
Операционный усилитель 4072, вроде как UPC4072.
А вот на счет транзистора, Q12, не могу понять, что за марка.
ilja172
Не знаю, что у Вас там за маленький транзистор такой, но у меня начинается самый сексуальный момент. На оригинальном транзисторе на плате Четрвертый TAB контакт оказался плюсовым и соединен не с третьим (как я думал), а со вторым средним контактом. BSP75 в продаже есть, а 76-й ждать 5 дней. Если я его стоя поставлю. Это же вроде старый непрограммируемый транзистор (internally connected 3+TAB)? |
OldRin
Добрый день.
Помогите разобраться с маркировкой пары элементов на плате приборной панели Mazda.
1.Диод, корпус SMA, по схеме, обычная развязка, но маркировка, если по JIS, соответствует диоду Ганна, SG136 или 1SG36, но такого быть не может...
2.Транзистор с обозначением NA37, слаботочный npn ключ, в основном включает индикаторные лампы 2W. Корпус SOT-89. Маркировка похожа на Toshiba или NEC.
OldRin
Указано же N-P-N, тогда уж, скорее, его пара 2SD1664, вот только маркировка другая...
Логично предположить, что на Японской плате стоят Японские диоды и след. маркировка по JIS, отсюда непонятное сочетание SG, где S-Semiconductor, или
S-слаботочный диод, а G-диод Ганна. Такой маркировки раньше не встречал. А в гугле и сам давно все перебрал... |
OldRin
Благодарю Вас, достаточно...
Я понял, японские схемы полная туфта, а эмиттера на земле обман зрения...
И полностью с Вами согласен, с такими "советчиками" на этом форуме делать нечего... |
MIKHAIL 2
Помогите распознать SMD в корпусе SOT23-5 маркировка W5y2T стоит в регистраторе GLOBEX G3 похоже стабилизатор DC-DC 5 нога подключена к дросселю а 2 на корпус , спасибо . |
acantus
Помогите распознать Sot23 A31b в питании матрицы ТВ LCD Saturn |
eduard2
acantus, Предположительно PJA3431
Фото дай своего транзика ,или опиши куда ноги идут |
