Автор | Сообщение |
IS
Пробит стабилитрон, не пойму на какое напряжение. Подскажите.
II3II
IS
_стаб_ССС.png |
Описание: |
Размер файла: |
260.59 КБ |
Просмотрено: |
1282 раз(а) |
IS
Спасибо, только смущает последняя полоска розового цвета. |
Masterharkov57
Кто может подсказать, на плате управления миксером сгорел симистор BTA208-800B в управляющем електроде стоит пробитый я так понял стабилитрон, (красного цвета, посередине синяя полоса шириной 1мм). Что за модель стабилитрона?
.gif 98.11 КБ Скачано: 540 раз(а)
Andrey Sukhanovskiy
Добрый день
Battery chargers cps2 oem 12v/40a cristec
Помогите определить элементы, стоят паралельно mosfet w20nk50z
В одном плече горел транзистор и диод 130ом в обе стороны
В другом диод обрыв, транзистор цел , мосфеты оба сгорели
roges
Andrey Sukhanovskiy, BAS32L (1N4148) |
AlexKup
Добрый день! Подскажите что за зверь?
ZP8 18
стоят в паре в районе мощных полевых транзисторов 26N50 (500V 26A)
Промышленный ИБП Synthesis twin
Похож на диод с картинки
Спасибо.
highenergy
Стабилитроны корпус SOD-123 с маркировкой H5H, J1H из БП ноута. Нашел только MMSZ5245 (по даташиту H5), MMSZ5246 (J1). Это они? И почему на моих три буквы? Фото прилагаю.[/img]
IMG_2336.JPG 194.32 КБ Скачано: 843 раз(а)
AlexP
highenergy, Это они, только производитель ON Semi. E них после кода добавляется один знак, указывающий на дату производства. |
Solvik
Доброго всем. Подскажите стабилитрон или диод? Не прозванивается. Стоит на бытовой кассетной магнитоле 90-х годов.
.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
247.18 КБ |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
kilze
Хотелось бы опознать и параметры узнать
stab.png 30.49 КБ Скачано: 217 раз(а)
Maxx63
Помогите определить стаб маркировка A4F-думаю на 4 вольта(не уверен) |
roges
Maxx63, фото элемента надо выклыдывать, или тип корпуса (если знаешь). |
Maxx63
roges, Корпус SMD
roges
Dionix
Доброго времени суток всем. Помогите определить, что за дивная вещь такая "THA 59". Находится это в блоке питания принтера HP M605DN, на плате обозначен DZA21. После скачка напряжения не выдержал предохранитель и погорели мосфет 07N90E, этот THA 59 и еще один додик мелкий. фото в облаке в норм качестве https://goo.gl/photos/D6QGZ8F52XVZ94At7
С мосфетом вроде как разобрались и аналог подобрали (7А,900В) и диод мелкий нашли даташит и аналог подберем. А вот что такое THA59 и чем его заменить не понятно ( |
leonid.m
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять что такое стоит в схеме блока питания ПК Inwin IW-P300A2-0 под номером D14, фото элемента и схему прилагаю. Схема почему то не вставляется вот ссылка на кусок схемы https://yadi.sk/i/yaU8y7TY3QCf6f, а это на всю схему https://yadi.sk/i/IGg8Rr8E3QCfgn
Данный блок имел завышенное напряжение на дежурке +5VSB, а именно 7-8 В, остальные в норме. После вскрытия был обнаружен предположительно стабилитрон D14 в разваленном состоянии, как на фото. После поиска в Сети оказалось что это типовая неисправность и скорее всего требуется замена конденсатора C34, так и оказалось конденсатор был пробит насквозь, хотя внешне выглядел хорошо. После замены конденсатора дежурка пришла в норму, остался вопрос что впаять вместо развалившегося "стабилитрона"?
Человек в своей статье ремонта этого блока питания задался этим вопросом, вот цитата:
Цитата: | Осталось впаять стаб на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.
Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.
Подробнее здесь: http://www.ruselectronic.com/news/remont-kompyuternogo-bp-problemy-s-dezhurnym-napryazheniem/ | но так и не ответил, после чего я ударился в "матчасть" и поиск практических ответов и вот я здесь
Дело в том что, развалившийся "стаб" возможно спас источник питания видимо во время КЗ (каталась батарейка в корпусе системного блока), но у материнской платы компа пробитый "юг", и после замены матери с пробитым югом, блок питания повышенным напряжением погубил другую мать (ШИМка). Я бы рассказал про эти приключения, но боюсь что и так утомил Вас долгим чтением, спасибо что прочитали до конца
IMG_20171130_222720.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
284.61 КБ |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
Виктор36
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что за зверь, все магазины обежал кто говорит диод кто стабилитрон кучу плат перерыл не могу найти.
2019-02-20 08.37.16.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
581.92 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
2019-02-20_163452.jpg 107.75 КБ Скачано: 141 раз(а)
kipia5
Накоротко пробитый элемент (диод или стабилитрон, не знаю) с синим широким кольцом, на фото показанный стрелкой. Что за марка его? Вроде smd диоды с широким чёрным кольцом это 1n4148, а это с широким синим кольцом. Подскажите пожалуйста.
Под этим диодом (с широким синим кольцом) нарисовано на плате маркировка диода, а не стабилитрона. Указал стрелкой место, откуда был выпаян этот пробитый диод. Благодарю.
AlexandrAY
Всем привет не могу разобраться с маркировкой smd корпус пластик написано GM 98 рядом стоит такой же звониться как диод, стоит в коммутаторе Ducati Energi звониться пробитым из за него прыгает тахометр
