Автор | Сообщение |
mixan108
Подскажите где можно взять даташит на 6004 nz. |
eduard2
mixan108, Цитата: | Подскажите где можно взять даташит на 6004 nz. |
В каком корпусе сей девайс находится ,и фото его с читабельной маркировкой |
mixan108
В чёрном полностью пластиковом корпусе TO-220. Это типа транзистор. Стоит в блоке питания. Фото вечером. |
mixan108
Вот фото.
P_20170310_205924_1_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.05 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
B.B.
Это полевик MOS FET. N6004NZ |
richard34
roges
richard34 писал: | n-chanal 600 V, 4 A |
richard34, то что N-ch, 600V, понятно, а вот как ты определил, что ток - 4A?
Просвети. |
eduard2
richard34,Цитата: | Это полевик MOS FET. N6004NZ | Витя привет! Так и есть полевик только на офсайте Renesas я что то такого не вижу Цитата: | n-chanal 600 V, 4 A | Так и есть только в корпусе ТО-220F (Iso) обычно ток меньше как мин на 1 А
Цитата: | взять даташит на 6004 nz | Даташита на него нет , видимо китайская подделка под фирмы Renesas |
roges
eduard2 писал: | Даташита на него нет , видимо китайская подделка под фирмы Renesas |
eduard2, то что на оффсайте Renesas нет даташита на этот транзистор, вовсе не означает, что это подделка. |
richard34
на буржуйском сайте каком то рекомендовали замену на 600в 4а, тоже где то попадался давно, вроде в китайских зарядках, замену и ставил. |
richard34
Сейчас если найду то скину, там еще была информация, про фирмы выпускающие данный тр-тор не только Renesas а и Nec corpor/ |
roges
roges писал: | richard34, то что N-ch, 600V, понятно, а вот как ты определил, что ток - 4A? |
richard34, вот, почему спрашиваю....
richard34
"на буржуйском сайте каком то рекомендовали замену на 600в 4а", "там еще была информация, про фирмы выпускающие данный тр-тор не только Renesas а и Nec corpor!"
Это было год назад, сейчас не вспомню. Поищу лучше сайт, там виднее будет.
ДОБАВЛЕНО Март 11 2017
Ставил тогда на замену из 4N60, работает почти год без возврата. |
roges
richard34 писал: | "там еще была информация, про фирмы выпускающие данный тр-тор не только Renesas а и Nec corpor!" |
NEC Electronics и Renesas Technology вместе с 2010 года. |
eduard2
mixan108 ИМХО что это транзик совместного производства Renesas/NEC препологаю что можно поставить транзик R6004ENX от конторы Rohm R6004ENX и может быть как аналог N6004NZ
ЗЫ- короче сам смотри на какой ток тебе там его ставить , поставишь на больше ток хуже не будет ,с напругой и проводимостью мы разобрались , шит на него в свободном доступе нет так что оринтируйся по обстановки напруга у тебя есть и тип и проводимость этого Фэта я думаю этой инфы тебе достаточно что бы поставить аналог или есть какие сомнения тогда покупай его , и с темой как то определяйся то мы тут трём а от тебя окончательного ответа таки нет |
