Автор | Сообщение |
NeroWard
Имею погоревшее нечто с маркировкой de=904 . Если не ошибаюсь корпус SOT23-5. И вроде как это какой то стабилизатор питающий контроллер камеры(девайс на котором прогорело данное нечто- FPV камера) . Стоит он в разрыв +5 в питания контроллера. выпаяв и подав 3,3 вольта на питание контроллера- камера ожила. Верхний левый вывод звониться напрямую к питанию контроллера. Помогите определить что за нечто...поиск нечего не дал
DSC00980 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
272.85 КБ |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
NeroWard
Ну или чем можно заменить.. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
NeroWard, фото нормального качества прилепи! |
NeroWard
vadim3008 писал: | NeroWard, фото нормального качества прилепи! | Залил на гугл диск. Тут фото больше 1200 на 1200 не заливаются..
https://drive.google.com/open?id=0Bx15Oy8pDD7DVkRkbmRoWWRKaFU
Да простят меня модеры за ссылки
Фото уже снятого элемента. Установлен был он как и на фото- две ножки вверху ,три внизу |
II3II
Надо бы знать какие "ножки" куда подключены. Слишком мало данных, фото не открывается... Примерьте RT9193-33GB |
NeroWard
II3II писал: | Надо бы знать какие "ножки" куда подключены. Слишком мало данных, фото не открывается... Примерьте RT9193-33GB | вроде бы по даташиту похоже... получаеться на 1 ногу приходит +5в, вторая земля,третья нога звониться так же на +5 , четвёртая нога через вроде бы кондёр повешана на землю и 5 нога как раз таки идёт на питание котроллера
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 18:43
размеры 3мм на 1,5 мм |
II3II
Маркировка DE= совпадает с RT9193-33GB, распиновка тоже...скорее всего это она и есть. |
NeroWard
II3II писал: | Маркировка DE= совпадает с RT9193-33GB, распиновка тоже...скорее всего это она и есть. | Благодарю за помощь !! |
