Автор | Сообщение |
CRYSTAL
Полевик (наверное) на корпусе ТО-220 написано:
NE22
I(знак диода)R405. их на плате стоит паралейно 8 штук. не могу понять что за название? |
anlyk
CRYSTAL
anlyk,
Спасибо!
эта фирма, но не нашел параметров ... |
GruVital
Не фанат форума
CRYSTAL, Выкладывай фото загадочного транзистора!
Походу это IRFZ48 или P60NF06 |
1177sergey
Фото этого транзистора
NE22.jpg 358.01 КБ Скачано: 2803 раз(а)
EGW-16
...мужики, ну так к какому выводу то пришли?!
IRFZ48N подойдёт или нет?!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 20:09
...в моём случае они стоят в контроллере электроштабелёра(контроллер-Curtis называется),там этих NE22 транзисторов 16 штук, 2 из них выгорело |
EGW-16
Господа-товарищи?!Кто нашёл аналог?
...меня порвут скоро
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 11:55
...на свой страх и риск поставил IFRZ48, девайс не заработал, на светодиод диагностики показывает короткозамкнутый электродвигатель.,,нихрена эти транзюки не подходят в качестве аналога |
kdg59
EGW-16 писал: | 2 из них выгорело |
Ведь неспроста, на это должна быть причина.
EGW-16 писал: | светодиод диагностики показывает короткозамкнутый электродвигатель. |
А это возможная причина. IFRZ48 должен работать, вот ещё похожие:
HUFA75345.rar 228.87 КБ Скачано: 1024 раз(а)
Анатолий АА
Чем хоть дело кончилось, Нашли замену? У меня аналогичная железяка,CRYSTAL писал: | I(знак диода)R405 |
только R314 и выгорел только один + резистор на 33 Ом, очевидно полевики одинаковые. |
anlyk
Анатолий АА
Спасибо, параметры примерно понятны , поставил HUF 75645P: 75A, 100V, 0.014 Ohm, N-Channel, UltraFET® Power MOSFETs корпус TO–220AB , думаю дожен пойти, главное интересовало переходное сопротивление. |
g7
Подскажите пожалуйста, а как себя ведет штабелер при такой поломке?
У нас при попытке движения выдает ошибку "E106
Слишком высокий ток в цифровом выходе и слишком высокий полевой ток".
А при включении постоянно загорается "C28
Активирован экстренный выключатель", его нажимаешь отпускаешь и ошибка уходит, а при попытке движения я уже написал.
и где можно хоть какую-нибудь инфу по их ремонту найти. |
Анатолий АА
Где тип штаблёра, производитель, модель блока. |
g7
BT
LPE 240 (рокла электрическая)
Блок CURTIS
MODEL 169072-005 |
Анатолий АА
Если я правильно понял, то это CURTIS 1243 (SepEx), как моргает светодиод на блоке при включении Есть коды ошибок по светодиоду |
g7
при подключении к питанию идут одиночные вспышки, при попытке движения на табло высвечивается ошибка Е106, а на блоке начинает мигать 3 вспышки, пауза одна вспышка длинная пауза и повторяется.
при отключении с блока кнопок на руле начинает мигать 1 вспышка, пауза две вспышки. |
Анатолий АА
Ошибка 3.1 Типа Превышение тока в контакторе,Есть вроде контроль тока главного контактора, В любом случае неисправен контроллер
CURTIS.JPG 86.34 КБ Скачано: 627 раз(а)
g7
Анатолий АА
На зтих КУРТИСах (Curtis1243-4236 ) пихают всё что можно. Недавно увидел ключи 94-2608 пдф не нашёл.
Вот какие видел
NE22 (94-2600 аналог )
FS70UM 100 70A 20mOm
IPP072N10N3 100 80A 7.2mOm
94-2608
UNF75545
Ставил IRF3710 работают
Вроде ставил STR75NF75 75V 75A не вернулся, может и работают |
Анатолий АА
Извиняюсь, ошибка не UNF75545 , а HUF75645P3 |
