Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 77, 78, 79  След.
roges
Сообщение #761 от 26/04/2017 11:18 цитата
DFOR, MT3410
DFOR
Сообщение #762 от 26/04/2017 12:26 цитата
B15XA маркировка . Из той же истории.И если можно ,тыкните носом где на Китай смотреть маркировку SMD.
AlexP
AlexP
Сообщение #763 от 27/04/2017 08:06 цитата
DFOR, B15XA маркировка . Из той же истории.И если можно ,тыкните носом где на Китай смотреть маркировку SMD.
При такой скудной информации можно только гадать. Корпус, функциональное назначение, желательно распиновка ног. В идеале фото маркировки. А то вариантов много получается. Случайно не драйвер подсветки ?
DFOR
Сообщение #764 от 27/04/2017 15:08 цитата
AlexP писал:
В предыдущем посте фото не очень качества, но стоит так же по питанию слева. Маркировка как и у фото AS1500.DC-DC преобразователь думаю.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 15:11
Корпус SOT232-5
AlexP
AlexP
Сообщение #765 от 27/04/2017 15:22 цитата
DFOR, сравни с AX5110
http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX5110.pdf
DFOR
Сообщение #766 от 27/04/2017 15:40 цитата
AlexP писал:
Спасибо, буду разбираться. классно!
roges
Сообщение #767 от 27/04/2017 16:13 цитата
DFOR писал:
B15XA
DFOR, если распиновка такая же, как на твоём рисунке, то я бы внимательно посмотрел на маркировку. Возможно вместо цифры "1" стоит буква " I " ?
Тогда, это AM2408AACC или SY8008AACC
A-SERVICE
Сообщение #768 от 13/05/2017 18:04 цитата
Подскажите, что за SMD транзистор с маркировкой 404СА?
Стоит в DVD плеере Philips DVP-3650K/51 позиционный номер на плате Q752, корпус примерно как SOT23, используется в качестве ключа по +5в для подачи питания на разъем USB вход. Сервис мануал от аппарата есть, но он не совпадет с версией материнской платы, что стоит.
AlexP
AlexP
Сообщение #769 от 13/05/2017 21:05 цитата
A-SERVICE, Похоже TSM3400 http://www.mouser.com/ds/2/395/TSM3400_A09-248609.pdf
A-SERVICE
Сообщение #770 от 14/05/2017 11:00 цитата
AlexP писал:
Спс. Разобрался, короче SMD c надписью в одну строку "404СА" похоже это MMBT3904, поставил MMBT4401. Все ОК.
AlexP
AlexP
Сообщение #771 от 14/05/2017 18:02 цитата
A-SERVICE, Нет Не путай народ. "404СА" никак не может быть MMBT4401. Да и MMBT4401 никак не может быть ключом питания. Слабоват он для таких целей.
belservice
Сообщение #772 от 16/05/2017 19:21 цитата
Добрый день, надеюсь что пишу в правильную тему.
Помогите определить компонент (как я понимаю смд транзистор). Стоит на плате зарядного устройства Makita DC18RC S 110v в высоковольтовой части рядом с микросхемой FA5642N, позиция на плате Q105. По размерам (2мм*1.3мм*1мм), как я понимаю, это SOT-323, маркировка стоит PB. Поиском смог найти 2 варианта: 2SC4666B либо KRA302, смотрел на kazus
Есть в другой такой же зарядке целый, для точности определения могу измерить на нем необходимые значения.
Провел измерения на рабочей зарядке выпаяв резисторы R129 b R130 стоящие в цепи транзистора. значения и направления на фото
blek1
blek1
Сообщение #773 от 16/05/2017 20:43 цитата
belservice
Ты растворителем протри поверхность транзистора и слегка нагрей феном.После этого отчётливо через увеличительное стекло увидишь кодовую маркировку транзистора.
AlexP
AlexP
Сообщение #774 от 16/05/2017 21:09 цитата
belservice, если я правильно понял по фото, то выводы транзистора не из середины корпуса, а из-под низа плоские, флэт типа ? Тогда это 2SAR523UB http://www.rohm.com/web/global/datasheet/2SAR523UB/2sar523ubtl-e
Если я не правильно понял, поправь, тогда будут другие варианты.
belservice
Сообщение #775 от 16/05/2017 21:27 цитата
blek1 писал:
belservice
Да, спасибо, я так и сделал, больше никаких надписей на нем нет, смотрел долго и тщательно и на сгоревшем и на рабочем. На фото, по мне так, маркировка четко читается.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 21:29
AlexP писал:
Да, выводы в одной плоскости с нижней плоскостью.
AlexP
AlexP
Сообщение #776 от 16/05/2017 21:38 цитата
belservice, Тогда это точно 2SAR523UB http://www.rohm.com/web/global/datasheet/2SAR523UB/2sar523ubtl-e
belservice
Сообщение #777 от 16/05/2017 21:45 цитата
AlexP писал:
Спасибо, а если не найду где купить, чем-то можно заменить?
AlexP
AlexP
Сообщение #778 от 16/05/2017 22:23 цитата
belservice, любой PNP General Purpose Transistor на 50V, 100mA
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #779 от 06/06/2017 15:04 цитата
Ключ (управляющий 24в реле) в корпусе SOT23 c маркировкой ACZ3 помогите пожалуйста опознать. По разводке похоже на обычный NPN транзистор, по прозвонке соседнего уцелевшего нет. Явно определяется защитный диод К-Э, по переходам похоже не дарлингтона.
Реле находится вне принесенной платы и ток обмотки неизвестен.
MIKHAIL 2
Сообщение #780 от 15/06/2017 00:47 цитата
Помогите определить SMD . Корпус SOT23-5 , маркировка на корпусе A15T , стоит в роутэре , DC-DC стабилизатор . На 1 ноге 5 вольт(возможно управление)
, 2 нога на корпусе(земля) , 3 нога дроссель , 4 нога 5 вольт ,5 нога два резистора 4,7 ком и 10,5 ком . 4 нога точно входное напряжение , а на 3 ножке должно быть 3,3 вольта(выход) .Может есть какой нибудь аналог , спасибо .
Другие темы раздела Даташиты
