Автор | Сообщение |
AlexP
SergejGost
Прошу помощи в опознании детали. На фото выделил прямоугольником. Надпись на корпусе 4121
Где только не искал , ни в каких справочниках не смог найти подобного обозначения .
roges
SergejGost, 60V Step-down High Brightness LED Controller with 2500:1 Dimming - PT4121 |
SergejGost
Спасибо за подсказку ! Где нашли то инфу ?
Где только не искал и ничего подобного не обнаружил |
AlexP
SergejGost, в даташите вся инфа. И маркировка в том числе. |
SergejGost
Я знаю что есть даташит. Вопрос стоял где найти можно было это . Ну если отвечаете на вопрос , то чуть подробнее или внимательнее. Даташит раздел или даташит на деталь. Иначе это просто набивание постов.
Вопрос то не зря был задан . Куча инфы перевернута в интернете , что то подобного не видел , что бы почитать о деталюхе и найти аналог. |
roges
SergejGost писал: | Ну если отвечаете на вопрос , то чуть подробнее или внимательнее. |
Здесь тебе никто и ничем не обязан. Будь доволен, что тебе подсказали полное название элемента. Дальше сам....
Качаешь даташит и подбираешь замену, тем более, что он (даташит) свободно лежит в Сети.
SergejGost писал: | Куча инфы перевернута в интернете , что то подобного не видел , что бы почитать о деталюхе и найти аналог. |
Ну, ну....
SergejGost писал: | Я знаю что есть даташит. Вопрос стоял где найти можно было это |
Из личной базы. |
ЧИДОРИ
подскажите точное название транзистора(он помечен номером 1 и он сгорел)выше в кружке транзистор такой же скорей всего на нем написано C3 J1
ТАКОЙ ЖЕ ТРАНЗИСТОР ПОД НОМЕРОМ 3 ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ОН ПРОСТО ХОРОШО ЧИТАЙМ
Bezyimyannyiy_923x692.png |
Описание: |
Размер файла: |
921.62 КБ |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
IMG_6731_916x687.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
382.4 КБ |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
AlexP
ЧИДОРИ, так что опознать то надо ? С3 это KDS226 Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A |
ЧИДОРИ
AlexP писал: | ЧИДОРИ, так что опознать то надо ? С3 это KDS226 Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A |
в магазине мне сказали что не знают что это за номер на нем и что мне подобрать не знают,может мне на али найти проще или как мне продавцу сказать МОЖЕТ АНАЛОГ ЕСТЬ? ИЛИ АЛИ НА КРАЙНЯК |
AlexP
Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A любые с такими параметрами |
ЧИДОРИ
AlexP писал: | Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A любые с такими параметрами |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, НАДЕЮСЬ ВСЕ ВЕРНО |
murec
Всем Здравия!
нужна помощь в опознании даташита диода под маркировкой на теле вверху написано WE ниже 32A НА дргом диоде XT34A
стоят они возле разъема и одним концом звонятся на штырьках этого разъема.
Ударила гроза...в тарелку интернета и по интерфейсу через RJ45 все было соединено.
все диоды 7шт не звонятся.
DSC00271RR.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
527.15 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
roges
murec, Transient Voltage Suppressors
WE - SMAJ5.0A
XT - SMAJ18A |
murec
roges писал: | murec, Transient Voltage Suppressors
WE - SMAJ5.0A
XT - SMAJ18A |
Спасибо
из блоков компьютерных что-то можно выдернуть не smd корпус, там места достаточно припаять?
живу в глубинке и заказывать детали муторное дело. |
roges
murec, если плата жива, то должна работать и без них. Правда, следующая гроза для неё, может стать последней.
Если без них девайс не работает, тогда смысл морщить "репу" по подбору замены ?! |
AlexP
murec, а с какого перепугу они должны звонится ? Они Bi-Directional, т.е. двунаправленные. Вот если бы они звонились, то точно под замену. |
murec
roges писал: | murec, если плата жива, то должна работать и без них. Правда, следующая гроза для неё, может стать последней.
по диодам идет обмен данными на модуль с жк дисплеем и настройка работы инвертора.
т.е к этой плпте шнурком RJ45 соединен с модулем, а эта плпата через интерфейс соединена с основной платой инвертора. |
roges
murec писал: | по диодам идет обмен данными на модуль с жк дисплеем |
murec, никакого обмена по эти диодам не идёт. Это защитные элементы схемы, которые в данном случае, защищают сигнальные шины. Установлены они, либо между шинами, либо с шины на землю, смотри внимательно.
AlexP писал: | Они Bi-Directional, т.е. двунаправленные |
murec, похоже в даташит, даже и не заглядывал. |
murec
AlexP писал: | murec, а с какого перепугу они должны звонится ? Они Bi-Directional, т.е. двунаправленные. Вот если бы они звонились, то точно под замену. |
нда....TVS не узрел корня.
Ну придется на место тулить.
спасибо всем за помощь
