Кодовая маркировка SMD транзисторов.
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 39, 40, 41 ... 51, 52, 53  След.
MIKHAIL 2
Сообщение #781 от 15/06/2017 00:47 цитата
Помогите определить SMD . Корпус SOT23-5 , маркировка на корпусе A15T , стоит в роутэре , DC-DC стабилизатор . На 1 ноге 5 вольт(возможно управление)
, 2 нога на корпусе(земля) , 3 нога дроссель , 4 нога 5 вольт ,5 нога два резистора 4,7 ком и 10,5 ком . 4 нога точно входное напряжение , а на 3 ножке должно быть 3,3 вольта(выход) .Может есть какой нибудь аналог , спасибо .
AlexP
AlexP
Сообщение #782 от 15/06/2017 16:10 цитата
MIKHAIL 2, ответ на Ваш вопрос уже изжован так, что никто и не хочет отвечать. Подымите глаза чуть ниже http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html Там все это есть, смотрите маркировку A1xx. Там же и подберете аналог.
SergejGost
Сообщение #783 от 19/06/2017 20:10 цитата
Прошу помощи в опознании детали. На фото выделил прямоугольником. Надпись на корпусе 4121
Где только не искал , ни в каких справочниках не смог найти подобного обозначения .
roges
Сообщение #784 от 19/06/2017 20:17 цитата
SergejGost, 60V Step-down High Brightness LED Controller with 2500:1 Dimming - PT4121
SergejGost
Сообщение #785 от 20/06/2017 10:11 цитата
классно! Спасибо за подсказку ! Где нашли то инфу ?
Где только не искал и ничего подобного не обнаружил
AlexP
AlexP
Сообщение #786 от 20/06/2017 11:03 цитата
SergejGost, в даташите вся инфа. И маркировка в том числе. улыбка
SergejGost
Сообщение #787 от 20/06/2017 11:30 цитата
Я знаю что есть даташит. Вопрос стоял где найти можно было это . Ну если отвечаете на вопрос , то чуть подробнее или внимательнее. Даташит раздел или даташит на деталь. Иначе это просто набивание постов.
Вопрос то не зря был задан . Куча инфы перевернута в интернете , что то подобного не видел , что бы почитать о деталюхе и найти аналог.
roges
Сообщение #788 от 20/06/2017 12:37 цитата
SergejGost писал:
Здесь тебе никто и ничем не обязан. Будь доволен, что тебе подсказали полное название элемента. Дальше сам....
Качаешь даташит и подбираешь замену, тем более, что он (даташит) свободно лежит в Сети.
SergejGost писал:
Ну, ну.... голливудская улыбка
SergejGost писал:
Из личной базы.
ЧИДОРИ
Сообщение #789 от 13/07/2017 04:53 цитата
подскажите точное название транзистора(он помечен номером 1 и он сгорел)выше в кружке транзистор такой же скорей всего на нем написано C3 J1
ТАКОЙ ЖЕ ТРАНЗИСТОР ПОД НОМЕРОМ 3 ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ОН ПРОСТО ХОРОШО ЧИТАЙМ
 Размер файла:  921.62 КБ
 Просмотрено:  32 раз(а)
 Размер файла:  382.4 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #790 от 13/07/2017 08:36 цитата
ЧИДОРИ, так что опознать то надо ? С3 это KDS226 Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A
ЧИДОРИ
Сообщение #791 от 13/07/2017 09:34 цитата
AlexP писал:
в магазине мне сказали что не знают что это за номер на нем и что мне подобрать не знают,может мне на али найти проще или как мне продавцу сказать МОЖЕТ АНАЛОГ ЕСТЬ? ИЛИ АЛИ НА КРАЙНЯК
AlexP
AlexP
Сообщение #792 от 13/07/2017 10:17 цитата
Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A любые с такими параметрами
ЧИДОРИ
Сообщение #793 от 13/07/2017 11:10 цитата
AlexP писал:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, НАДЕЮСЬ ВСЕ ВЕРНО
murec
Сообщение #794 от 16/07/2017 19:12 цитата
Всем Здравия!
нужна помощь в опознании даташита диода под маркировкой на теле вверху написано WE ниже 32A НА дргом диоде XT34A
стоят они возле разъема и одним концом звонятся на штырьках этого разъема.
Ударила гроза...в тарелку интернета и по интерфейсу через RJ45 все было соединено.
все диоды 7шт не звонятся.
диоды отпаены
 Размер файла:  527.15 КБ
roges
Сообщение #795 от 16/07/2017 20:05 цитата
murec, Transient Voltage Suppressors
WE - SMAJ5.0A
XT - SMAJ18A
murec
Сообщение #796 от 17/07/2017 05:13 цитата
roges писал:
WE - SMAJ5.0A
XT - SMAJ18A
Спасибо
классно!
из блоков компьютерных что-то можно выдернуть не smd корпус, там места достаточно припаять?
живу в глубинке и заказывать детали муторное дело.
roges
Сообщение #797 от 17/07/2017 12:20 цитата
murec, если плата жива, то должна работать и без них. Правда, следующая гроза для неё, может стать последней.
Если без них девайс не работает, тогда смысл морщить "репу" по подбору замены ?!
AlexP
AlexP
Сообщение #798 от 17/07/2017 14:49 цитата
murec, а с какого перепугу они должны звонится ? Они Bi-Directional, т.е. двунаправленные. Вот если бы они звонились, то точно под замену.
murec
Сообщение #799 от 17/07/2017 15:20 цитата
roges писал:
по диодам идет обмен данными на модуль с жк дисплеем и настройка работы инвертора.
т.е к этой плпте шнурком RJ45 соединен с модулем, а эта плпата через интерфейс соединена с основной платой инвертора.
roges
Сообщение #800 от 17/07/2017 15:57 цитата
murec писал:
murec, никакого обмена по эти диодам не идёт. Это защитные элементы схемы, которые в данном случае, защищают сигнальные шины. Установлены они, либо между шинами, либо с шины на землю, смотри внимательно.
AlexP писал:
murec, похоже в даташит, даже и не заглядывал. классно!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Даташиты
