Определить микросхему в "ESR-micro v4.0SI". Решено
  Список форумов » Даташиты
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 15/07/2017 16:31 цитата
"ESR-micro v4.0SI" "Immortal" по запарке встал на сетевой кондер в телике (300 в) и прибор сделал БАХ, хотя * Максимально допустимое напряжение на щупах - 500В. * , заменил сопрот на 1 Ом, полевик , стаб на 3.3 в, прибор завелся , но при отключенной входной платы, там полное КЗ по питанию, на этой плате определил что в коротком микросхема D1,подскажите что это за микросхема, при такой маркировке BZUU, даже не могу найти что это,на схемах из инета этой части нет, подскажите -что это за микросхема или чем ее можно заменить ?
Фото ESR-micro v4.0SI,фото платы ,красным обведена микросхема, и сама микра .
roges
Сообщение #2 от 15/07/2017 17:10 цитата
Никола-борода, смотри MCP1640T
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 от 15/07/2017 17:26 цитата
roges, Уже присматривался к этим преобразователям, но смущает маркировка , особенно две последние .
roges
Сообщение #4 от 15/07/2017 17:55 цитата
MCP1640T - код продукта BZ (constant)
NN - Alphanumeric traceability code - Буквенно-цифровой код отслеживания. В зависимости от даты выпуска, он может быть разный.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 от 15/07/2017 18:25 цитата
Завтра срисую схему включения микры с платы и сравню .
gnom69
gnom69
Сообщение #6 от 15/07/2017 19:14 цитата
Пара полевых сборка наверное.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 от 18/07/2017 13:13 цитата
roges, Спасибо за инфо, все запело и заплясало.
Видодин
Сообщение #8 от 06/09/2018 07:54 цитата
Здравствуйте! подскажите чем заменить микросхему BZUU ESR-micro v4.0SI есть ли у него аналог
Другие темы раздела Даташиты
