БП bn44-00458B опознать элемент
  Список форумов » Даташиты
12sasha12
Сообщение #1 от 25/07/2017 15:23 цитата
Телевизор Samsung UE40D6100SW после грозы. не включается. дежурка горит.
был сгоревший FSFR1800XSL (ICM801S) - заменил на такой же.
Так же пробит транзистор. не могу понять что за транзистор, так как нет схемы БП
маркировка на плате QM801, маркировка на нем 2F
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 от 25/07/2017 15:54 цитата
тута смотрел? http://www.s-manuals.com/ru/smd/2f
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 15:57
KST2907A
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 16:07
правда не помню какой аналог я ставил, но найти можно если постараться
12sasha12
Сообщение #3 от 25/07/2017 17:12 цитата
МихаилСергеевич писал:
KST2907A
Смотрел, пока взор пал на MMBT2907ALT1G. Поставил его, но БП не завелся.
Попробую ваш вариант поискать. Спасибо!
Забыл сказать, ТВ грозовой. Был подключен к 220v. Дырка в корпусе fsp1800 была
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #4 от 25/07/2017 17:48 цитата
12sasha12, смотрите внимательней всю обвязку, вплодь до наминалов каждого резистора
12sasha12
Сообщение #5 от 25/07/2017 19:37 цитата
Спасибо! Завтра займусь
Sashok2049
Сообщение #6 от 14/12/2020 10:13 цитата
12sasha12, Чем дело кончилось с ремонтом блока питания?
У меня сейчас такой же аппартат на ремонте - с той же самой проблемой 1в1.
На какой аналог был заменен транзистор??? и какие ещё были деффекты найдены.
Заранее очень благодарен за любую помощь! улыбка
12sasha12
Сообщение #7 от 14/12/2020 10:21 цитата
К сожалению не поднял его. Решил БП поменять целиком. Клиент торопил
Койкого21
Сообщение #8 от 17/12/2020 02:24 цитата
12sasha12,
Увеличить
. На любой П-Н-П транзик, с током 0.2-05А и К-Э 25-50В
Sashok2049
Сообщение #9 от 01/01/2021 09:14 цитата
Койкого21 писал:
12sasha12,
Увеличить
Благодарю за дополнительную информацию, как детали добирутся буду пробывать реанимировать блок.
Другие темы раздела Даташиты
