Полярность ниобиевых конденсаторов.
  Список форумов » Даташиты
ksh
Сообщение #1 от 16/04/2005 14:22 цитата
Не знаю вот, даже куда постить. Подскажите, знающие, плз. Имеются вот такие конденсаторы К53-19, ничего не нашел насчет их полярности. Может кто сталкивался и знает, где у них +? Или они совсем неполярные? улыбка
eBHyx
Сообщение #2 от 17/04/2005 10:45 цитата
По логике центральный вывод , обычно плюс , но настаивать не буду . Можно проверить на ток утечки .
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #3 от 17/04/2005 12:54 цитата
Вот
ksh
Сообщение #4 от 17/04/2005 22:04 цитата
Спасибо. улыбка
YellowTiger
Сообщение #5 от 19/04/2005 07:53 цитата
LG-savikdvd, а это, часом, не Kenwood-ли у тебя под локтем пристроился?
Я вот тут (http://monitor.espec.ws/section9/topic50931.html) свой трабл изложил, может подскажешь, где раздобыть м/с (AN4801SB), или аналог, или хотя бы список аналогов?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 от 19/04/2005 22:59 цитата
YellowTiger, это LG. голливудская улыбка
Что найду ,тем помагу.
YellowTiger
Сообщение #7 от 05/04/2006 12:11 цитата
Эээх, видать, не нашел ничего... недовольство, огорчение
tigrr
tigrr
Сообщение #8 от 11/04/2017 07:57 цитата
LG-savikdvd писал:
Вот
Неверно, у капелек "плюс" справа, если смотреть на "точку" на корпусе - как на том, что с "полосками".
blek4
blek4
Сообщение #9 от 11/04/2017 11:06 цитата
Обычно + всегда тоньше минусового вывода.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 11/04/2017 12:00 цитата
"Полупроводниковые" ниобиевые, танталовые конденсаторы имеют очень большой ток утечки при неправильном включении. Не знаю как цифровой мультиметр, но в старые времена мерял стрелочным тестером сопротивление. Очень сильно отличается, почти как диод меряется.
tigrr
tigrr
Сообщение #11 от 28/07/2017 18:17 цитата
blek4, именно у таких капелек, как показаны на фоте LG-savikdvd, выводы одного диаметра.
Lenchik писал:
Этт точно, собственно, в сомнительных случаях таким образом легко найти "+" и "-" твердотельного электролита. Если "старого" тестера нет, а новый не видит разницы, собираем схемку из источника напряжения на 5 В и подключенной к нему цепочке из последовательно соединённых электролита, резистора на 10 кОм и микроамперметра. При б'О'льших показаниях тока "+" электролита будет подключен к "-" источника 5 В.
Другие темы раздела Даташиты
