Автор | Сообщение |
MasikООО
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, опознать SMD диод. Корпус SOT323-3. На корпусе одна литера "V".
Оба диода, D69 и D68, вышли из строя. Один почти полностью обуглился(тот что на фото снизу), у второго трещина на корпусе.
Транзисторы Q61, Q62, Q64, Q65 одинаковые, с маркировкой "BR". Все целые.
Нашел диод с такой же буквой "V". Отпаял, измерил сопротивление.
Звонится вот так
fgdfgd.JPG 165.81 КБ Скачано: 331 раз(а)
Yuritsh
MasikООО писал: | Помогите, пожалуйста, опознать SMD транзистор. Корпус SOT323-3. На корпусе одна литера "V". | А чё, разве не видно, что это диод? |
MasikООО
Yuritsh писал: | MasikООО писал: | Помогите, пожалуйста, опознать SMD транзистор. Корпус SOT323-3. На корпусе одна литера "V". | А чё, разве не видно, что это диод? |
Ой. Не заметил. Исправляю... |
eduard2
MasikООО,Цитата: | На корпусе одна литера "V | Должна быть ещё либо литера или цифра- протри сей девайс спиртом или намажь на него термопасту и посмотри через лупу ЗЫ- и фотку дай по ярче своего девайса ( и отдельно , а не с платой где он стоит ) ,не хера на ней не видно |
MasikООО
eduard2 писал: | MasikООО,Цитата: | На корпусе одна литера "V | Должна быть ещё либо литера или цифра- протри сей девайс спиртом или намажь на него термопасту и посмотри через лупу ЗЫ- и фотку дай по ярче своего девайса ( и отдельно , а не с платой где он стоит ) ,не хера на ней не видно |
Спасибо за скорый ответ!
Есть только одна литера "V" посередине корпуса. Смотрел под микроскопом - все отлично видно |
roges
MasikООО, в каком девайсе установлен элемент ? |
eduard2
MasikООО, Цитата: | Смотрел под микроскопом - все отлично видно | Ну не знаю мож и по микроскопом и видно - только вот я лично из твоего фотки не фига не увидел ,что там на нём написано ,ты бы лучше не фотку кинул а срисовал на бумаге как они вкл. ? вообще странное вкл какое то ? ( если смотреть по дорожкам на его фото ) похоже на двойной диод ? ты бы померил бы их тестером как они там звонятся, как обычный диод или шоттки (один хоть диод целый там остался ?) |
MasikООО
eduard2 писал: | MasikООО, Цитата: | Смотрел под микроскопом - все отлично видно | Ну не знаю мож и по микроскопом и видно - только вот я лично из твоего фотки не фига не увидел ,что там на нём написано ,ты бы лучше не фотку кинул а срисовал на бумаге как они вкл. ? вообще странное вкл какое то ? ( если смотреть по дорожкам на его фото ) похоже на двойной диод ? ты бы померил бы их тестером как они там звонятся, как обычный диод или шоттки (один хоть диод целый там остался ?) |
К сожалению, сфотографировать лучше не могу.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2015 06:58
roges писал: | MasikООО, в каком девайсе установлен элемент ? |
Блок управления двигателем Mitsubishi.
Untitled.jpg 54.4 КБ Скачано: 939 раз(а)
MasikООО
Проблема решена. Всем спасибо! |
eduard2
MasikООО, Цитата: | Проблема решена. Всем спасибо! | Интересно и каким же образом эта тема была решена ? поведай народу Цитата: | Нашел диод с такой же буквой "V". | И,что же это за диод, такой с загадочно литерой "V " посередине Цитата: | Отпаял, измерил сопротивление | И кто же измеряет П/П в режиме сопротивления китаёзным тестером? - это только стрелой измеряют в режиме сопро в дел.х 1 ( кстати из твоих рис. и измерение на них ,мне лично не фига не понятно) чем мерил видимо китаёзным тестером ? ( исходя из твоих рисунком ты мерил китаёзным тестером ) так там надо измерять в режиме прозвонки диодов (,ликбез какой то ) |
MasikООО
Цитата: | Интересно и каким же образом эта тема была решена? поведай народу |
Поставил диод Шоттки. ссылку потерял, извините
Цитата: | И,что же это за диод, такой с загадочно литерой "V " посередине. |
Так и не выяснил кто производитель. |
kitkaz
Всем привет. Тема старая, но актуальная. Smd диодная сборка в корпусе Sot-323 с обозначением "V" это два диода,но не Шоттки , как утверждает автор темы. Сегодня заменил на первую попавшуюся сборку в таком же корпусе с надписью JB. , через пару дней поставят в авто и сообщат результат. Транзисторы (в таком же корпусе) в этом ЭБУ тоже сгорают, код BR, их меняю на 2SC5443S в корпусе SOT23. |
kulibing
Здравствуйте.Извеняюсь что трогаю старую тему но она актуальна. Интересует почему падения напряжения разное на одном 560 на втором 680 с платы были выпаяны пробитый и несколько целых(?) в новых сборках диоды по падению напряжения одинаковы. |
kulibing
Подал питание 14 вольт через 2 ком: на верхнем диоде падение 0.7 вольт, на нижнем 0,8 вольт в обратном включении не проводят(так на всех диодах на моей плате) . По ходу технологический разброс. |
kitkaz
Подал 14 вольт через 2 кОм, а что нет тестера "обыкновенного" ? Вообще если, падение напряжения в пределах 0.6- 0.8 вольт, то это норма для кремниевых диодов , так , что не переживай. И кстати, плата мною тогда отремонтированная сдохла всего через недельку , причины не знаю, хозяин купил бэушный блок, заменил, поэтому, нельзя на 100% доверять той инфе , что была мною выдана выше, я далее не разбирался , если кто , отремонтил блок управления с положительным результатом , то напишите в этой теме, думаю, что еще не раз тема поднимется. |
kulibing
Подал14 вольт предпологал что может возможно стабилитрон один из них. Впаял ct3 из платы матрицы монитора(падения наппяжения по 0.71 на обоих) Все заработало. Ждем пробег. |
kitkaz
Теперь понял про 14 вольт, я так уточняю при отсутствии datasheet на детальку, только с лабораторного БП , ограничив ток, и понимаешь где стабилитрон , где диод, но в нашем случае там точно не стабилитроны и не диоды Шотки. |
