Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 40, 41, 42 ... 53, 54, 55  След.
murec
Сообщение #801 от 17/07/2017 19:36 цитата
AlexP писал:
murec, а с какого перепугу они должны звонится ? Они Bi-Directional, т.е. двунаправленные. Вот если бы они звонились, то точно под замену.
нда....TVS не узрел корня. замешательство
Ну придется на место тулить.
спасибо всем за помощь
улыбка
maxxx83
Сообщение #802 от 10/08/2017 17:23 цитата
подскажите как расшифровывается маркировка
стоит в фотоаппарате sony h100, возле контроллера питания, может что-то из этого..
03** SOT-23 MT3401 Mos-Tech Полевой транзистор с P-каналом
03 SOT-23 PSOT03 Protek Защитный диод
  IMG_20170810_171040.jpg  80.97 КБ  Скачано: 45 раз(а)
raud07
Сообщение #803 от 13/08/2017 13:20 цитата
Всем доброго дня! Большая просьба -помогите определить транзистор! Стоит на плате LJ41-08458A Y-MAIN в цепи - 180 В (маркировка на плате Q5502) фото прилагается.
 Размер файла:  276.36 КБ
 Просмотрено:  85 раз(а)
roges
Сообщение #804 от 13/08/2017 14:13 цитата
raud07, и что можно увидеть в твоей "подзорной трубе"?!
Напиши текстом, что видешь на корпусе транзистора, или сделай нормальное фото маркировки.
ickr
Сообщение #805 от 15/08/2017 06:24 цитата
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить деталь и добавить список аналогов. По моему это транзистор. Сама эта плата от монитора LG FLATRON E2342T-BNA, 19V=1.3A. Монитор начал запускаться помигивая экраном, пока не разогреется. И пока не разогреется на этой плате громко издает высокочастотный звук именно эта деталь (я это определил на слух, с помощью резиновой трубочки направленной одним концом в него, а другим в ухоулыбка
За одно, поделитесь, пожалуйста, информацией, как вы сами определяете деталь и его аналоги?
.gif
Чуть ближе
 Размер файла:  462.74 КБ
 Просмотрено:  115 раз(а)
.gif
.gif
Плата
 Размер файла:  506.59 КБ
 Просмотрено:  46 раз(а)
.gif
Деталь в близи
 Размер файла:  552.88 КБ
 Просмотрено:  43 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #806 от 15/08/2017 08:42 цитата
ickr, не поможет тебе опознание этой детали, не в ней дело. Не там ищешь.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #807 от 15/08/2017 08:52 цитата
ickr, в Гугле забанили? голливудская улыбка
Раз: http://www.s-manuals.com/ru/smd/7a
Два: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt3904_nxp.pdf
BJT NPN это. Аналог подбирается по параметрам из даташита.
Но его замена может ничего не дать. Даже если предположить, что это действительно правильное место в цепи, в котором неисправность, проблема может быть не в транзисторе (ключе), а в управляющем им сигнале или в нагрузке, которой ключ управляет, или в питании. Хотя попробовать ничего не мешает, я бы в первую очередь проверил электролиты в БП. А свистит, скорее всего, расположенный рядом дроссель.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #808 от 15/08/2017 14:53 цитата
ickr писал:
Пипец! Чего только клиенты не придумают, лишь бы к мастеру не обращаться.
ickr
Сообщение #809 от 15/08/2017 17:59 цитата
Обязан сказать всем СПАСИБО, что отозвались на мой вопрос) Ладно. И в самом деле может не в этой детальке проблема. Решил сдать мастеру.
maxxx83
Сообщение #810 от 16/08/2017 14:45 цитата
maxxx83 писал:
помогите пожалуйста, очень нужно
II3II
II3II
Сообщение #811 от 16/08/2017 20:20 цитата
maxxx83, Может APR3003?
maxxx83
Сообщение #812 от 18/08/2017 11:26 цитата
II3II писал:
возможно и он, как бы это узнать?
II3II
II3II
Сообщение #813 от 18/08/2017 15:00 цитата
Взять в руки карандаш, линзу и ...нарисовать схему включения этого элемента! Всё просто..
maxxx83
Сообщение #814 от 21/08/2017 14:52 цитата
alex17m
Сообщение #815 от 22/08/2017 12:45 цитата
Добрый день!
Помогите распознать элемент, установлен в фотоловушке HC-550M, корпус SOT25, по выводам: 1 нога земля, 2 и 5 ноги 5V, на корпусе маркировка c4NV и пять точек под маркировкой. Заранее спасибо
roges
Сообщение #816 от 22/08/2017 13:49 цитата
alex17m, фото маркировки надо выкладывать.
4-pin - NC?
alex17m
Сообщение #817 от 22/08/2017 16:35 цитата
похоже что да, не используется, а фото, если честно не разобрался как прикрепить, если подскажете, буду благодарен
roges
Сообщение #818 от 22/08/2017 17:18 цитата
alex17m, местным движком, давно уже не пользуюсь ((((
Для этого, использую внешние фотохостинги. Чаще всего - http://vfl.ru/index.sema?from_upload=1
Простой и безотказный. улыбка
Сравни включение и функциональное назначение с S-812C33BMC-C4NT2x - http://datasheet.sii-ic.com/en/voltage_regulator/S812C_E.pdf
sergrem00
Сообщение #819 от 25/08/2017 16:41 цитата
Здравствуйте! Помогите опознать SMD элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой X1NA. Стоит на Main Board LCD телевизора DEX LT 22EF1 на плате указан как Q2. Маркировки на плате M215HW01. С обратной стороны маркировка B.LT716A 8373. Микросхемы на плате:
TDA8890h1 - видеопроцессор
TDQ-6F6/T126CW - тюнер
HY57V6416220FTP-6 - память
TDA1517 - звуковуха.
Сам компонент X1NA сидит по 12В линии.
Фото платы, маркировок и самого элемента выкладываю!
SMD X1NA
 Размер файла:  294.67 КБ
 Просмотрено:  42 раз(а)
SMD X1NA _
 Размер файла:  278.42 КБ
 Просмотрено:  58 раз(а)
 Размер файла:  885.46 КБ
 Просмотрено:  93 раз(а)
 Размер файла:  774.37 КБ
 Просмотрено:  40 раз(а)
 Размер файла:  900.22 КБ
 Просмотрено:  49 раз(а)
roges
Сообщение #820 от 25/08/2017 17:05 цитата
sergrem00 писал:
sergrem00, AO3401A
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Даташиты
