Автор | Сообщение |
maxxx83
подскажите как расшифровывается маркировка
стоит в фотоаппарате sony h100, возле контроллера питания, может что-то из этого..
03** SOT-23 MT3401 Mos-Tech Полевой транзистор с P-каналом
03 SOT-23 PSOT03 Protek Защитный диод
IMG_20170810_171040.jpg 80.97 КБ Скачано: 224 раз(а)
raud07
Всем доброго дня! Большая просьба -помогите определить транзистор! Стоит на плате LJ41-08458A Y-MAIN в цепи - 180 В (маркировка на плате Q5502) фото прилагается.
element.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
276.36 КБ |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
roges
raud07, и что можно увидеть в твоей "подзорной трубе"?!
Напиши текстом, что видешь на корпусе транзистора, или сделай нормальное фото маркировки. |
ickr
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить деталь и добавить список аналогов. По моему это транзистор. Сама эта плата от монитора LG FLATRON E2342T-BNA, 19V=1.3A. Монитор начал запускаться помигивая экраном, пока не разогреется. И пока не разогреется на этой плате громко издает высокочастотный звук именно эта деталь (я это определил на слух, с помощью резиновой трубочки направленной одним концом в него, а другим в ухо
За одно, поделитесь, пожалуйста, информацией, как вы сами определяете деталь и его аналоги?
.gif |
Описание: |
Размер файла: |
462.74 КБ |
Просмотрено: |
296 раз(а) |
.gif |
Описание: |
Размер файла: |
506.59 КБ |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
близи.gif |
Описание: |
Размер файла: |
552.88 КБ |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
AlexP
ickr, не поможет тебе опознание этой детали, не в ней дело. Не там ищешь. |
Alex N.
ickr, в Гугле забанили?
Раз: http://www.s-manuals.com/ru/smd/7a
Два: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt3904_nxp.pdf
BJT NPN это. Аналог подбирается по параметрам из даташита.
Но его замена может ничего не дать. Даже если предположить, что это действительно правильное место в цепи, в котором неисправность, проблема может быть не в транзисторе (ключе), а в управляющем им сигнале или в нагрузке, которой ключ управляет, или в питании. Хотя попробовать ничего не мешает, я бы в первую очередь проверил электролиты в БП. А свистит, скорее всего, расположенный рядом дроссель. |
Yuritsh
ickr писал: | я это определил на слух, с помощью резиновой трубочки направленной одним концом в него, а другим в ухо | Пипец! Чего только клиенты не придумают, лишь бы к мастеру не обращаться. |
ickr
Обязан сказать всем СПАСИБО, что отозвались на мой вопрос) Ладно. И в самом деле может не в этой детальке проблема. Решил сдать мастеру. |
maxxx83
maxxx83 писал: | подскажите как расшифровывается маркировка
03 SOT-23 PSOT03 Protek Защитный диод |
помогите пожалуйста, очень нужно |
II3II
maxxx83
II3II писал: | maxxx83, Может APR3003? |
возможно и он, как бы это узнать? |
II3II
Взять в руки карандаш, линзу и ...нарисовать схему включения этого элемента! Всё просто.. |
maxxx83
alex17m
Добрый день!
Помогите распознать элемент, установлен в фотоловушке HC-550M, корпус SOT25, по выводам: 1 нога земля, 2 и 5 ноги 5V, на корпусе маркировка c4NV и пять точек под маркировкой. Заранее спасибо |
roges
alex17m, фото маркировки надо выкладывать.
4-pin - NC? |
alex17m
похоже что да, не используется, а фото, если честно не разобрался как прикрепить, если подскажете, буду благодарен |
roges
sergrem00
Здравствуйте! Помогите опознать SMD элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой X1NA. Стоит на Main Board LCD телевизора DEX LT 22EF1 на плате указан как Q2. Маркировки на плате M215HW01. С обратной стороны маркировка B.LT716A 8373. Микросхемы на плате:
TDA8890h1 - видеопроцессор
TDQ-6F6/T126CW - тюнер
HY57V6416220FTP-6 - память
TDA1517 - звуковуха.
Сам компонент X1NA сидит по 12В линии.
Фото платы, маркировок и самого элемента выкладываю!
X1NA.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
294.67 КБ |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
X1NA_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
278.42 КБ |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
IMG_20170825_153404.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
885.46 КБ |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
IMG_20170825_153433.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
774.37 КБ |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
main.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
900.22 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
roges
sergrem00 писал: | SOT-23 с маркировкой X1NA |
sergrem00, AO3401A |
sergrem00
roges, Спасибо Вам большое! Буду пробовать найти такой или аналог! Очень выручили! Как же Вы их всё таки находите по маркировкам? В инете ничего по данной маркеровке не находилось. Или просто не умею правильно искать?! Ещё раз спасибо!!! |
