Помогите опознать чип в игрушке
  Список форумов » Даташиты
varhangelv
varhangelv
Сообщение #1 от 22/10/2017 20:38 цитата
Всем привет,ребят,помогите опознать чип в игрушке-утенке))После удара отключилась))Вызвался бесплатно отремонтировать ребенку клиента,но при вскрытии увидел,что чип под "таблеткой"-компаундом)))В "таблетке" дыра от прогара,значит было КЗ))Нет ни модели игрушки,ничего))Из состава могу только Flash память назвать winbond 25q64))Можно сделать навесной чип,но чем заменить?))
 Размер файла:  302.36 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
  7BpvMyD7ApA.jpg  103.78 КБ  Скачано: 123 раз(а)
Сообщение #2 от 22/10/2017 20:50 цитата
Тут надо знать что эта игрушка делала при жизни.Мож жрать варила и полы подметала голливудская улыбка раз там память такого приличного объёма.
Как вариант самому написать прошивку под авр или пик с аналогичным функционалом и установить в изделие.
Микросхема под компаундом скорее всего заказная и аналог из ширпотреба вы врят ли найдёте.Как то так.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 20:53
Максимум можно поискать на кит.сайтах по партномеру платы.Т.к. если и купите кристалл отдельно(без компаунда)то установить его на плату будет сложновато
varhangelv
varhangelv
Сообщение #3 от 22/10/2017 21:02 цитата
n max писал:
Вот весь функционал ее))))Еще там на Бантик можно нажать,и что-то по-любому произойдет голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Да,задача чисто на энтузиазм,похоже)))Кошмар какой-то)))Ладно,буду искать что-то))по партномеру платы выдает какие-то кофеварки только)))больше ничего)))Ну а память в ней на 64 метра,видимо,потому что есть функция записи через микрофон,да и песен туда напихали.Поэтому решили память побольше поставить))
Сообщение #4 от 22/10/2017 22:24 цитата
Тогда проще дешёвый мп3 плеер поставить подкл кнопки соответсвии функционалу.Или промышленный компутер на линуксе с сенсорным дисплеем улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 22/10/2017 22:36 цитата
varhangelv писал:
Пипец! Как можно опознать то, чего нет?
Вопрос из разряда: "порвался презерватив - подскажите, чем заменить?"
n max писал:
А если быть точнее - вы его ВООБЩЕ не найдёте. И это настолько очевидно, что и не надо было подобный вопрос задавать.
varhangelv
varhangelv
Сообщение #6 от 22/10/2017 22:44 цитата
n max писал:
Вот!ТОЧНО!Так и предложу,пожалуй)))спасибо,как-то в голову не пришла такая мысль)))Думаю,здесь уже нечего обсуждать,так как опознать то,не понятно что,похоже,не выйдет))Всем спасибо))
Другие темы раздела Даташиты
