Помогите опознать деталь. маркировка S10Bxx. Корпус SOT-23-5
  Список форумов » Даташиты
Пневмослон
Сообщение #21 от 07/12/2016 16:33 цитата
Мощнее это лучше)) спасибо, буду пробовать, буду искать.
AlexP
AlexP
Сообщение #22 от 07/12/2016 16:52 цитата
Пневмослон, ты по распиновке посмотри. Совпадает ? Это только наши предположения в опознании. А то закажешь, а это не она. улыбка
Пневмослон
Сообщение #23 от 07/12/2016 20:16 цитата
На соседнем форуме подсмотрел : http://forum.china-iphone.ru/dvb-t2-1109-t39100.html.
Но предложенные Вами и этот не совсем аналоги. Или ???
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 20:18
Черный большой прямоугольник в схеме, это дросель???
AlexP
AlexP
Сообщение #24 от 07/12/2016 21:56 цитата
Пневмослон, SY8008C, судя по даташитам, тоже сюда пойдет. Так что еще один аналог нашелся.
Пневмослон
Сообщение #25 от 08/12/2016 11:25 цитата
Все ок. SY8008, TD6817 самые подходящие. Последний практически полный аналог. 4 часа в работе - полет нормальный))
Vov@n4ik
Сообщение #26 от 08/12/2017 19:08 цитата
Доброго времени суток! Спецы ну подскажите плиз, тоже т2 приставка - сдох преобразователь, маркировка s10baa, стоят 3 одинаковых, по модели дц-дц понятно, но они с разным фиксированным напряжением на какое заказывать? Если не лень, разжуйте плиз поподробней)
roges
Сообщение #27 от 08/12/2017 20:35 цитата
Vov@n4ik писал:
Vov@n4ik, он ADJ.
Vov@n4ik
Сообщение #28 от 09/12/2017 13:04 цитата
roges, это я понимаю, меня смущает параметр
Regulated Output Voltage:
APS2415-1.2, -40°C ≤ T ≤ 85°C 1.164 1.200 1.236 V
APS2415-1.8, -40°C ≤ T ≤ 85°C 1.746 1.800 1.854 V
Это минимальное напряжение, максимальное или это пределы регулировки? Если это типовое напряжение, то как с одинаковыми 6817 или 2415 получить на выходе все напряжения? (на 3,3 их нет вроде)
roges
Сообщение #29 от 09/12/2017 13:54 цитата
Vov@n4ik писал:
Vov@n4ik, и что здесь непонятного?
Даны пределы изменения типового значения вых. напряжения в диапазоне температур -40°C ≤ T ≤ 85°C (рабочий диапазон)
+ погрешность номиналов резисторов в делителе.
Причём, всё это справедливо при выполнении условий производителя....
R1=200KΩ for all outputs; R2= 200kΩ for VOUT=1.2V,
R2=300kΩ for VOUT =1.5V, R2=400kΩ for VOUT
=1.8V, and R2=633.3kΩ for VOUT =2.5V.
Тоже самое, касается и 6817. Читай внимательно даташиты.... там всё есть.
Vov@n4ik
Сообщение #30 от 09/12/2017 14:54 цитата
Ясно, спасибо, roges, просто увидел в каком-то даташите "фиксед аутпут вольтаж", это и сбило с толку. Теперь досмотрел, они есть и фиксированные и адж.
Ural335
Ural335
Сообщение #31 от 28/05/2018 11:29 цитата
TD6811 вместо S10BGI ( оказалась под рукой)- работает как часы. В моем случае 3.3V.
roges
Сообщение #32 от 28/05/2018 14:45 цитата
В свете последних директив КПК - "S10BLG. Корпус SOT-23-5 " = STI3408B - 1.5MHz, 1.2A Synchronous Step-Down Converter, Marking : S10xxx мир, труд, май
yura828282
Сообщение #33 от 30/06/2018 22:51 цитата
поставил NCP1529
( DXJRPH) маркировка
Buck Converter, DC-DC, High Efficiency, Adjustable Output Voltage, Low Ripple, 1.7 MHz, 1 A Корпус: SOT23-5
Аналоги: MP2104, APW7101 (не проверял)
TOP MARK: DXJ
вместо S10xxx. Корпус SOT-23-5
аппарат sat integral 1228 - работает нормально
ben4a
Сообщение #34 от 07/12/2018 02:06 цитата
В Lumax DVBT2-555HD вместо STI3408B (S10xxx) также работает без переделок RT8059 (BQ=02T)
nikiev
Сообщение #35 от 19/01/2019 15:46 цитата
Подойдет TD6817, маркировка S1A
roges
Сообщение #36 от 19/01/2019 20:50 цитата
nikiev писал:
nikiev, покажи даташит TD6817, с такой маркировкой. Или это с потолка?
nikiev
Сообщение #37 от 19/01/2019 22:00 цитата
А в чем проблема-то?
Заказывал TD6817 на Ali, пришла с маркировкой S1A...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 23:23
Вот эфирный приемник, похожий как у автора..
та, что стояла:
А это TD6817..
На 1,8v стоит, заменил, все заработало..
ioannn1
ioannn1
Сообщение #38 от 08/03/2019 21:40 цитата
Это понижающий чип S10BDF ID9AJ KV5JE 106M S1011 B2F36D 5353A6H вот где она есть https://detail.1688.com/offer/523334195406.html?spm=a261y.7663282.autotrace-offerDetailContext1.3.6428113dv1yziY&sk=consign
 Размер файла:  201.64 КБ
 Просмотрено:  348 раз(а)
vitas26
Сообщение #39 от 24/04/2019 09:35 цитата
STI3408
q0209
Сообщение #40 от 22/07/2019 16:40 цитата
Добрый день. Помогите опознать "трупик"!
Корпус sot-23-5, на корпусе обозначение S12CCE. Чем заменить?
Если верить гуглу, то должен выдавать 3.3в, аппарат t2 тюнер world wision t63.
Другие темы раздела Даташиты
